Om648 savuttaa
Mercedes320cdi
- Sisäänajossa
Om648 savuttaa
Mikähän mahtaa w211 riivata kun huomasin että tyhjäkäynnillä ja vähän kun antaa kierroksia niin savuttaa selvästi valkoista. Öljyä oli moottorissa aikasemmin liikaa (8,3L), mutta vähensin sitä 1litran eikä vaikutusta, vaikka sen jälkeen ajettu noin 30km. Auto käy hyvin lähtee hyvin käyntiin yms, suuttimet ei supsuta. Egr myös ohjelmoitu pois eli se ei voi aiheuttaa tätä.
- Mersumaanikko
Re: Om648 savuttaa
Jos se savu alkoiMercedes320cdi kirjoitti: ↑To 01.02.2024 13:42 Mikähän mahtaa w211 riivata kun huomasin että tyhjäkäynnillä ja vähän kun antaa kierroksia niin savuttaa selvästi valkoista. Öljyä oli moottorissa aikasemmin liikaa (8,3L), mutta vähensin sitä 1litran eikä vaikutusta, vaikka sen jälkeen ajettu noin 30km. Auto käy hyvin lähtee hyvin käyntiin yms, suuttimet ei supsuta. Egr myös ohjelmoitu pois eli se ei voi aiheuttaa tätä.![]()
liian öljyn jälkeen niin voi olla kat/hitupönikään kertynyttä
