W169 a150 pari kysymystä
Ensiksikin asensin autoon uuden pa- pumpun merkkiä bosch. Mittariston ilmoittaessa ajomatkan ollessa 0 km ja keltaisen merkkivalon palaessa sekä erillisen ilmoituksen ( keltainen kuva huoltiksen pa- pumpusta) tankkasin 10 litraa ilman mitään vaikutusta: mittari pysyy pohjassa ja jälärit päällä.
Mikä.on nyt väärin ja mitä.vai tehdä?
Toinen kysymys koskee kytkintä. Irrottaa huonosti lähdettäessä liikkeelle 1 tai pakilla. Ajossa vaijteet loksahtelee kohilleen kuin kassakaapissa. Onko säädettävissä ja jos on niin mistä?
Re: W169 a150 pari kysymystä
Pumppujomma selvisi. koho oli jumissa.
Onko vaihteistotietäjiä?
- Mersumaanikko
Mitä vaihteistosta ?
tuolla aiemmin kuvailtu juttu sopii kytkin vikaan
onko vaiva alkanut miten ?
1 ja pakko menee huonosti päälle kylmänä: auto saattaa nytkähtää startattaessa
Liikkeelle lähdön jälkeen voisi sanoa toimivan ok
- Mersumaanikko
Milloin vaiva tuli ja miten vähitellen vai kerralla ?
Pakko menee huonosti päälle ? siis pitääkö 1 vaihdetta jotenkin pakotaa
että menee päälle,
meneekö 1 vaihde yhtä huonosti päälle auto sammukksis ja käydessä ?
onko laatiko öljyt kunnossa ?
no kuitenkin viittaa enemään kytkin kuin vaihdelaatiiko vaivoihin
Öljyt juuri vaihdettu. Vika ilmenee.vain käynnissä. Voiko kytkintä säätää esim.vaijereista ja miten?
- Mersumaanikko
Onko siellä vaijeri ? minkäs ikäinen/mikä kone olikaan
jos on niin kiristämällä sitä haarukan puoleisesta päästä
jos siinä haarukan päässä ei ole säätöä niin vaikka pellistä sinne haarukan ja vaijerin pään
vällin pala, tarkan kiristellessä
että ei jää kantamaan
A150,vm 2005 ja 220 tkm. 2 vaijeria räjäytyskuvan mukaan. Häätyy vilkasta tarkemmin.
Kiitokset!
Kiitokset!
