W 124 320 TE etujarrut jumittuu
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Mikä jumii etujarrut ihan itsekseen ? Ajoi kauppaan ja pysäköin ei mitään häiriötä, mutta kun läksin kaupasta alkoi etujarrut jumiutua lukkoon. Sain jumin laukeamaan ABS yksiköstä etujarruihin menevät putket aukaisemalla hieman ja paineen laskemaan ja silloin etujarrut vapautuivat. Onko tämä jotenkin pakkasen syytä vai mikä mättää ?
Meseillään
Mese 320 TE
Re: W 124 320 TE etujarrut jumittuu
Hei Palstalaiset ! Voisiko vika olla akun alijännitteen syytä. Täytyy mitata akun lepojännite ja kone käynnissä miten laturi nostaa jännitettä.
On tietysti mahdollista joku rele on vialla ABS paketissa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tuolla ABS paketissa on kaksi eri relettä A7 K1 Solenoid - valve relay ja A7 K2 Return/Charse pump relay. Saman muovikannen alla, on myös liitin joka tulee ABS ohjausboksista tuolta akun takaa. Epäilen releen kärkien jumiutumista.
Meseillään
Onko kyseessä sama ongelma kuin aiemmin?
viewtopic.php?t=213487
Mese 320 TE
Hei JanneW124 ! Hyvä kun muistit tuon aiemman tapauksen pitää etsiä sen perusteella vikaa.
Meseillään
Tuo edellinen päättyi vaihdelaatikon irrotukseen, joten tuskin ihan niin pitkälle tarvitsee tällä kertaa mennä
Mese 320 TE
Hei JanneW124 ! Pistän huomenna piuhan kiinni testipistokkeeseen, jos se näyttäisi mikä on vialla.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tilasin nuo releet toisen sai Merteilin kautta ja Toisen MB 001 542 6719 Autodocin kautta. Tuo rele numero: 001 542 6519 Merteililtä alkuperäinen Bosch piti tilata kestää noin viikon.
Meseillään
E200kompressor
Hei Palstalainen!Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ma 12.02.2024 18:01 Hei JanneW124 ! Hyvä kun muistit tuon aiemman tapauksen pitää etsiä sen perusteella vikaa.
Onneksi muistit että sama vika on ollut aiemminkin.
Mese 320 TE
Hei E200 kompressor ! Se ikä vaikuttaa. etujarruista saa jumilukituksen aukemaan, kun löysää hieman ABS yksiköstä etujarruihin lähtevien jarruputkien kiinnitysmutteria, että paine laskee. Sen jälkeen ajelee rauhallisesti kotiin itse ajelin automaatti 2 ja 3 asennoissa joissa on moottorijarrutusta ja hyvin kevyesti painaen jarrua tarvittaessa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Merteililtä tuli oikea rele, mutta Autodocin kautta tullut rele oli väärä. ABS on nyt poissa toiminnasta, sen varoitusvalo
palaa jarrut toimii normaalisti.
Meseillään
