m10x venavarrenkumien vaihto
marsumestari
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
ei ois kukaa vaihtanu venavarren kumeja m102 tai m103 koneeseen ilman kannen irroitusta, onko miten veemäinen operaatio
arto62
Re: m10x venavarrenkumien vaihto
Viesti Kirjoittaja arto62 »
:thumbup: Olen itse vaihtanut kerran 6 sylinteriseen bensa mersuun oliskohan jotain 70 luvun loppupuolelta ollut coupe.Paineilmaa tulpan reijästä, niin pysyy venat kiinni.Sitten pitää olla vipu jolla jousen lautasen painaa alas että saa lukot irti.Kerran vaihdoin japsiin niin että työnsin narua tulpan reijästä ja pyöritin männän ylös,molemmat oli soch koneita eli vipukoneisto oli irroitettu ensitöiksi.Viime vuona vaihdoin moottoripyörästä paineilmalla 16 venttiilisestä koneesta,sekin onnistui kun ensin valmistin työkaluja,tulppa-avain jossa oli mangneetti lyhensin sopivaksi ja napakka lyönti jousen lautaseen niin lukot jäi mangneettiin joka onnistui monesti eka lyönillä.Pitää olla myös pihdit jolla saa vanhat tiivisteet pois ja työkalu jolla saa uudet suoraan paikalleen.Mutta jos on kyseessä mersu 2 nokalla ja ketju jakopäällä niin ei ehkä onnistu näillä ohjeilla kun pitää saada nokkaakselit pois ekana ja jakopää ei saa mennä sekaisin,jos on vain vipukoneisto niin se vain irti, niin vois onnistuakkin.En tunne tätä konetta enkä tiedä minkälainen venttiilikoneisto on.Mutta jos onnistuu kulut jää pienemäksi ja mahdollinen kannen oikaisu jää pois.Mutta jos päätyy kokeilemaan paineilmalla pitää varmistua että ilmaa riittää ja se ei saa loppua" missään" vaiheessa,elikkä sylinteri kerralla olipa venoja 2 tai 4.
Jore J
Viesti Kirjoittaja Jore J »
Suosiolla ottaisin kannen kokonaan irti, huomattavasti helpompi niin.
E200kompressor
marsumestari kirjoitti: Ma 04.03.2024 12:52 ei ois kukaa vaihtanu venavarren kumeja m102 tai m103 koneeseen ilman kannen irroitusta, onko miten veemäinen operaatio
Eihän tuossa muuta vaikeaa ole kuin pitää huolen ettei ko. sylinterissä mäntä pääse liikahtamaan koska se käy äkkiä eikä mitään ehdi tehdä. Turvallinta on ohjeesta poiketen pitää kampiakseli alakuolokohdassa kun paineilma on sylinterissä jolloin vaaraa pyörähtämisestä ei ole. Ei tarvitse naruja.
Toinen tarkka paikka on ettei hakkaa/lyö/väännä venttiilinvartta kiiloja/jousia irroitettaessa. Jousipuristimen valinta on makuasia. Itsellä on parhaaksi osoittautunut pitkällä tangolla kanteen kiinnitettävä malli mutta muillakin pärjää eikä ole kalliita.
Uusia ohjurinkumia varten on hyvä olla tarkoitukseen tehdyt pihdit jotka myös ovat halvat.
https://www.youtube.com/watch?v=WuKxCpqkXxQ
E200kompressor
tupla
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jore J kirjoitti: To 07.03.2024 13:42 Suosiolla ottaisin kannen kokonaan irti, huomattavasti helpompi niin.
Kannatan tätä ratkaisua, erityisesti jos kannentiiviste on alkuperäinen tai ikääntynyt. Kun kansi on irti ja työpöydällä/ruustukissa, saa venttiilijouset puristettua halvalla työkalulla, jolla lukituskiilojen paikalleen laitto on myös helppoa.
tomant
E200kompressor
tomant kirjoitti: La 09.03.2024 14:16
tomant
Tuossa on taustatietona juuri tehty kansiremppa jossa taisi mennä imu- ja pakopuolen ohjurinkumit sekaisin. Joten kannentiiviste ainakin on uusi.
Ymmärtääkseni kyseessä on 12v -moottori joten vain 2 venttiiliä per sylinteri.
mikäköhän mahtaa olla kun m103 rupes kansirempan jälkeen karstottamaan tulppia? ovat aivan ryönäset 1000km ajon jälkeen Mitä kansi rempassa tehtiin/miksi se tehtiin ? onko pahvi oikean paksuinen, jako kohdallaan ? minkä lasiata karsataa ...
Viimeksi muokannut E200kompressor, La 09.03.2024 17:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
E200kompressor
tupla
marsumestari
Joo, kumet oli aivan sekaisin...
Rakensin 2 haaraisesta ulosvetimestä, puolikkaasta sakkelista, parista rikasta ja parista metallilevystä venttiilin puristimen :D
mäntä alas, 8bar painetta tulpanreijästä ja eiku puristimella jousi pois.. Magneettitikku on lukkojen poistoon hyvä!
hommaan meni yhteensä ehkä 2 tuntia
E200kompressor
marsumestari kirjoitti: Su 17.03.2024 08:04 Joo, kumet oli aivan sekaisin...
Hyvin toimittu, kaikkein nopein tapa ja moottorityyppi suosii tuollaista vaihtoa.
marsumestari
E200kompressor kirjoitti: Su 17.03.2024 10:04
joo, ei oikein napannu käyttää kantta auki ku syksyllä käytin
