Hiukan neuvoja yhdistämiseen
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Terve
Neuvoisiko joku, mihinkä tuo REMOTE/AMP TURN ON LEAD johto liitetään?
CONSTANT +12V lienee sama kuin vanhassa radiossa PERMANENT PLUS? Ja vanhan radion SWITCHED PLUS lienee uudessa radiossa IGNITION/ACC
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
Re: Hiukan neuvoja yhdistämiseen
Niin mitä olet nyt siis kytkemässä ja millaiseen systeemiin?
Toi remote amp turn on... on siis ulkoisen vahvistimen heräte. Eli radio syöttää tuohon +12V silloin, kun radio (tai no yhtä lailla silloin, kun kasettisoitin, CD-soitin, bluetoothin toisto jne.) on päällä ja se signaali kertoo ulkoiselle vahvistimelle, että nyt pitää käynnistyä (ja pysyä päällä kunnes radio sammutetaan ja tuohon johtoon ei enää tule jännitettä). Jos ei ole ulkoista vahvistinta, niin tuosta ei tarvi välittää.
touko1 kirjoitti: Ti 12.03.2024 19:43 CONSTANT +12V lienee sama kuin vanhassa radiossa PERMANENT PLUS? Ja vanhan radion SWITCHED PLUS lienee uudessa radiossa IGNITION/ACC
Kyllä juuri noin minäkin asian tulkitsen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
touko1
Kiitos neuvosta.
Tuohon päätelmään tulin minäkin, kun tutkiskelin netistä asiaa. Tarkoitus on kytkeä tällainen nykyaikainen retro radio vanhan Beckerin tilalle, joka on jo hiukan väsähtänyt. Nuo PERMANENT PLUS ja SWITCHED PLUS tekstit olivat vanhan Beckerin ohjekirjassa, ja siksi siis ne tuossa mainitsin ja ajattelin noihin johtoihin ne kytkeä tässä uudessa radiossa. Ajattelin että Permanent on "pysyvä" virta ja Switched on "herätevirta" virta-avaimesta. Siksi tuo Remote/Amp jäi hiukan epäilyttämään pitääkö siihen saada jostain virta vai viekö se johonkin toiseen laitteeseen virrat ja niinhän se sitten olikin, että antaa virran ulkopuoliseen laitteeseen.
No niin, hyvä hyvä. Älä sitten vaan hävitä vanhaa Beckeriä, ne alkavat olla arvossaan nykyään. :thumbup:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
touko1
Ei oo pelkoa, että hävittäisin. Tämä on hiukan harvinaisempaa malliakin vielä, kunnostettu 2v aikaa
