ABS varoitusvalo. Osaisko kukaan neuvoa?
peki
Viesti Kirjoittaja peki »
W124 300E ABS varoitusvalo syttyy kesken ajon ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Eli auto tyhjäkäynnillä sammuu. Eikä muutenkaan käy kunnolla jos valo syttyy?? Startaamalla vika poistuu? saattaa mennä useitapäiviä taas ilman huolenhäivää...
Elkku
Viesti Kirjoittaja Elkku »
Mun papalla oli ainakin samavika 190d -89 mersusssa. Käytti Veholla ja siellä sanoivat jarrupaloista jotku tunnistemet on kulunu tai jotain vastaavaa.
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Vika lienee ylijännite boxissa, mikä sijaitsee vissiin akun takana. Sellanen röökiaskin kokonen aluboxi jossa 10A suleke päällä. :roll:
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Jep. Ylijänitesuojarele.
tumma ja tuhti
Viesti Kirjoittaja tumma ja tuhti »
Mulla on W201:ssä sama vika. Äsken selaillessani kl-varaosien sivuja huomasin, että siellä myydään ylijännitesuojarelettä W124:seen mutta ei W201:seen.
Eli voisko joku viisaampi kertoa onko W201:ssä kyseistä relettä vai alanko etsiä vikaa jostain muualta?
On ja varmastikkin sama rele.. ota releestä numero ylös ja soita sinne.
JustMy2Cents
ABS valo syttyy
Viesti Kirjoittaja JustMy2Cents »
Korjasin omasta kärrystäni ko vian irroittamalla ja putsaamalla "ABS-boxin" liittimet. W126:sta ko boxi löytyy kuskin puoleisen etulokasuojan päältä ja taitaa tuossa lukea ABS. Itse irroitin akun johdot ennen putsausta kun en tiedä saako boxi sähköjä virran ollessa katkaistuna.
Juu eli putsasit liittimet ABS:n hydrauliyksiköstä. Itse keskusyksikkö on akuntakana.
LP
Viesti Kirjoittaja LP »
Mulla oli kiekkamittarin kanssa ongelmia oman pirssin kanssa.
Vein motopajalle, ilmotin ongelmat: toimii muuten normaalisti. Välillä kierrosmittari menee nolliin, ja tyhjäkäynti laskee niin, että kipeetä tekee.
Kaveri kävi hakee sulakereleen, vaihto vanhan tilalle. Pirssi käyntiin, kaikki toimii ihanasti. 85€ kiitti moi!
Semmone röökiaskin kokonen sulake 85€, no ei kai siinä.
W201 2.5 Turbo Diesel -88
Eli se vaihto ylijännitesuojareleen.
JustMy2Cents
Mika.T kirjoitti:Juu eli putsasit liittimet ABS:n hydrauliyksiköstä. Itse keskusyksikkö on akuntakana.
Juuei. Tuon tölkin etupuolella on pieni "boxi" jonne menee useampikin piuha ja juurikin siitä putsasin liittimet.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Mulla teki kans tuon...tyhjäkäynti tippu olemattomiin just just käynnissä ja kiekka nollilla... Uusi ylijänniterele sinne akun taa (eihän se oo kun tikkuaskin kokonen) paikalleen ja johan pelittää... 8)
Mikähän nuis abseissa vaivaa merkkivalo palaa kokoajan... paljoko niiden antureiden ohmi arvot piti ollakaan.. :roll:
Edessä noin 1kohm. Ja takana 600-700ohmia
Pilski
Viesti Kirjoittaja Pilski »
Sama vaiva täällä,kiekkamittari hyytynyt abs-merkkivalo palaa
Pystyykö tota ylijänniterelettä mitenkään mittaamaan
tai tutkiin onko se kunnossa. Ei viittis ostaa uutta ennen
kuin tietää onko vika siinä vai muualla (vai onko tämä selvä tapaus
että vika todella on siinä)
Jussa
Re: ABS varoitusvalo. Osaisko kukaan neuvoa?
Viesti Kirjoittaja Jussa »
peki kirjoitti:W124 300E ABS varoitusvalo syttyy kesken ajon ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Eli auto tyhjäkäynnillä sammuu. Eikä muutenkaan käy kunnolla jos valo syttyy?? Startaamalla vika poistuu? saattaa mennä useitapäiviä taas ilman huolenhäivää...
Ylijänniterele vaihtoon, sen mitä muut on kertoneet, niin tsekkaisin toimiiko silloin jarruvalot, kun abs:n merkkivalo palaa.
En tiedä onko se abs sarjassa asd:n kanssa, mutta mulla rupes palaa asd:n merkkivalo, ja kiekkamittari meni samalla nollille, jonka aiheutti jarruvalokatkaisija.
Mutta se, että sen merkkivalon palaminen aiheuttaa käyntihäiriötä, munkin mielestä viittaa ylijännitereleeseen.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Tommi83
Viesti Kirjoittaja Tommi83 »
Mitäs sitten keksitään kun ylijänniterele on vaihdettu uuteen ja samat oireet jatkuu. ABS-valo vilkkui nopeesti ja hitaasti ja sitten kun nosti kierrokset tietyn rajan yli niin valo sammu ja taas kun laski kierrokset niin valo syttyi. sitten kun sammutti auton ja laitto virrat päälle niin lisäilmaventtiili jäi nakuttamaan eikä bensapumppu lähtenyt pyörimään. irrottelin kaikki releet niin ABS valo ei ole häirinnyt sen jälkeen mutta käynti/käynnistymis ongelmat jäi. Vittumaista vaan kun auto sammuu liikennevaloihin eikä meinaa lähtee käyntiin. Tarttee vielä koittaa sellasta että ottaa varashälyttimeltä sulakkeet pois ja testata ilman sitä. Jos vaikka hälytin sattuis katkomaan kipinää.
Audi 100 2.6 V6 -94
Mercedes Benz 200D -66
Toyota Landcruiser HJ61 -86
Ex Mercedes Benz 300TE -89
Tommi83 kirjoitti:Mitäs sitten keksitään kun ylijänniterele on vaihdettu uuteen ja samat oireet jatkuu. ABS-valo vilkkui nopeesti ja hitaasti ja sitten kun nosti kierrokset tietyn rajan yli niin valo sammu ja taas kun laski kierrokset niin valo syttyi. sitten kun sammutti auton ja laitto virrat päälle niin lisäilmaventtiili jäi nakuttamaan eikä bensapumppu lähtenyt pyörimään.
Tuo kyllä kuullostaa siltä että laturi ei ois enää iskussa.. liian matala latausjännite sytyttää yllensä ekana ABS merkkivalon. ja jos kaaua painamalla sammui niin kuullostaa vahvasti virta ongelmilta
