Keyless go avain 2001-2006
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tässä nyt tutkinut toista toimimatonta avainta
Tulos
Jos omistaa moisen mersun, niin et löydä vaihtokuoria moisiin avaimiin
Molemmissa toimii piirilevyt oikein hyvin, toisen avaimen patterikotelolla ei toimi kumpikaan avain(toisen patterikotelolla toimii molemmat)aka siinä on jotain vikaa, mikä on outoa?
Virta tulee nastoille, muttei jostain syystä välity sielulle. Toisen avaimen vastaava osa toimii siis molemmissa avaimissa, ei ole kynsissä vikaa ja ovat täysin samassa paikassa, sekä asennossa.
Vaihtokuoria en ole löytänyt moiselle avaimelle, tässä on kuoressa omat piirinsä napeille eli itse piirilevyssä ei ole kytkimiä
Ei ole järin monimutkainen kuitenkaan, muttei vain toimi :shock:
Mikä prkl tommosessa kikkareessa voi olla vikana? On kyllä ihme juttu :lol:
Jos jollain on toimettomana tuollainen avain, niin olisin kiinnostunut
Siinä valkoisessa muovissa joka lukitsee piirilevyn paikalleen koteloon, on tässä mallissa kynnet, jotka yhdistää nappien piirit itse piirilevylle(kuva lisätty)
Viimeksi muokannut Orlov, Ti 26.03.2024 18:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Re: Keyless go avain 2001-2006
Update
Pesin itse tuon patterihyllyn, ihan vain sen vuoksi, kun näihin kertyy kaikenlaista ajanmyötä. Avainlukko etc toimii paremmin, tuohan on niiltä osin ihan purettavissa/kasattavissa(pieniä osia!)
Kävin 6 paria uusia varta pattereita läpi, kaikki antoivat järjellisiä jännitteitä sarjassa, lienee kuitenkin 4 ekassa parissa jotain ongelmia, kun ei lähtenyt niillä tulille, mutta 5. pari sytytti ledin :idea:
Myöskin 6. pari toimi :) prkl menee jo sekasin kuinka monta paria tuli läpikäytyä :lol:
Ei näköjään edes uusien pattereiden kanssa voi odottaa suoraan toimivan, tuossahan on noita konkkia aika reilusti, liekö sitten imivät itseensä alkuun mehut :lol: (vitsi, kun toimi toisen avaimen pattereilla heti!)
Onko noin paskoja nuo vartan patterit :think:
Täytyy näköjään ottaa panasonicin akkuja latviasta, vuodelle 2030 merkattu, tai jotain muuta, muttei vartaa
Edit kävin läpi vielä nuo merkattu vuodelle 2025 asti paketit, mistä otin testiin noita pareja(6kpl) niin 8kpl ~2.5V ja loput 4kpl @~3.35V
Semmosta, noista heikoista kuitenkin irtosi, ennen asennusta sinne 5.5V kun laittoi parin avaimeen :think: ehkäpä nuo konkat sitten imas kuitenkin jotain/tai muuten vaan viallisia :thumbdown:
Orlov
Suomen tarjontaa vilkaisi, kuukkelilla, niin akkukauppa tjs oli Panasonic pattereita todella huokeasti, kuvassa komeili best before 01/-20 :mrgreen: paketti
Vastaava paketti Latviasta 01/-30 leimoilla 6.80€ toimitettuna, kyseessä siis 6-pack
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Muistelen hämärästi, että mulla on myös ollut samankaltaisia ongelmia CL:n avaimen kanssa joillain satunnaisilla pattereilla, olisikohan peräti Ikeasta olleet, vaikka mittasin niistä järjelliset jännitteet. Sitten jonkun merkkivalmistajan pattereilla toimi normaalisti.
Orlov
Näin se on, sinänsä helppoa, kunhan vaan ostaa kerralla kunnolla esim sixpackin pattereita. Ja testaa useammalla parilla tai yksittäisellä patterilla, jos ei heti lähde pelittämään.
Tässä vielä lähikuvaa noista intergroiduista painonapeista, tai siis niiden piirilevystä. Topsy nöyhdän kera, kun mikrokuitu topsyt olikin loppu tai jossain hukassa :lol:
Ja patterihyllyjä tosiaan löytyy uae nimisestä maasta, uudet taisi olla 23$, joten reilusti tulee hintaa loppupelissä! Kuvat ekassa viestissä
Ja vaikka firman logo on kuvissa, niin se https://abkeys.com/
Orlov
No nyt on parasta ennen päivämäärää :)
Ihan pikkusen tekisi mieli avata ja testata, mutta olkoon nyt kuitenkin :)
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla on samantapaisia ongelmia ollut rouvan toyotan avaimissa myös. Uudet patterit toimi kuukauden vaikka oli vielä päiväystäkin jäljellä. Koko paketti ( taisi olla 4 kpl jäljellä) oli samaa kuraa. Lopulta aivan tuore patteri alkoi kestämään, nyt kohta jo 10kk ja vielä toimii.
Samalla lailla kävi palovaroitinten patterien kanssa, ostin kasan 9V pattereita ja vaihtelin niitä. Parin kuukauden jälkeen ne alkoi olemaan loppu ja piipitys alkoi tietysti eri yöllä, ei edes samana yönä.
Oireet on outoja, jännite saattaa olla vielä joksikin kohdillaan, luultavasti sisäinen resistanssi kasvaa noissa huonoissa liiaksi.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Orlov
Juu, ovat sutta ja sekundaa. Ihmisillä on näitä halpalaarien tarjouksia kaapit täynnä, vaikka niiden oikea paikka on kierrätyksessä :lol:
Olen ja ajat sitten siirtynyt käyttämään uudempia ladattavia akkuja, sikäli kun se on mahdollista ollut. Maksaa itsensä nopeasti takaisin, vaikka joutuu hieman panostamaan alussa, esim kunnolliseen ja monipuoliseen laturiin. Säästyy monelta harmilta
Nappiparistojen osalta se tietysti on melkolailla mahdotonta, tänäkin päivänä
