Ohjaustehostimen öljyt.
paxi
Viesti Kirjoittaja paxi »
mb E 270cdi -05 S211Ohjaustehostimen öljyt vuotaa jostain repsikan etunurkasta?
Mitä siellä on?
Voiko olla liitos?
Orlov
Re: Ohjaustehostimen öljyt.
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Joskus vilkaissut pojan autoa, niin ei siellä taida olla muutakuin raidetangon pää repsikan puolella?
Onko punaista öljyä? Ettei olis vlaatikon öljyä?
paxi
Orlov kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 14:44 Joskus vilkaissut pojan autoa, niin ei siellä taida olla muutakuin raidetangon pää repsikan puolella?
Ei ole kuin ohjaustehostimesta ja ihmetyttää kun tulee ihan edestä.
Orlov
Eli on siis vihreää öljyä. Mites mulla on semmonen muistikuva, jotta kaikki liitokset olisi kuskin puolella :think:
Eikös se kierrä säiliöön syylarin kautta? Jos vaikka jompikumpi liitos vuotaisi ja valuisi syylaria pitkin repsikan puolelle? Tai pohjan suojaa pitkin, kyllä pitäs moinen vuoto olla ihan silmin nähtävissä, kun on öljykin tehty näkyväksi.
Käyttää vaikka taskulamppua
paxi
Orlov kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 15:01 Eli on siis vihreää öljyä. Mites mulla on semmonen muistikuva, jotta kaikki liitokset olisi kuskin puolella :think:
Näkeekö ne kuskin puoleiset liitokset konehuoneesta vai vain altapäin?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Jos ei ole lootaöljyä, niin voi vuotaa hammastanko, mutta pohjamuovin päältä valuu eteen sinne minne pääsee. Hammastanko voi porsia useammastakin paikasta. Mulla porsi viime vuonna sieltä minne rattiakseli tulee kiinni, piti vaihtaa hammastanko. Jos alle pääsee, niin ei ole kaksinen homma vaihtaa. Ei tahdo selvitä vuotokohta muuten kuin pohjamuovit pois ja alle vahtaamaan mistä tulee.
Behemoth
paxi kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 16:16
Etummainen suojamuovi pois ja alta pääsee noihin syylärille meneviin lootaöljyletkuihin käsiksi. Ne putkenpäät mätänee näistä ja rupeavat vuotamaan.
paxi
Behemoth kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 17:03
Jos vuoto on niissä syylärin päässä olevissa letkuissa, ei kai syyläriä tarvitse vaihtaa?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eikös tehostimenöljy kierrä siinä syylärin edessä olevassa putkilenkissä, eli ei syylärinpäädyssä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
paxi
sompio kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 18:25 Eikös tehostimenöljy kierrä siinä syylärin edessä olevassa putkilenkissä, eli ei syylärinpäädyssä.
Eli pitäisi riittää jos vaihtaa letkut?
Ensin pitää tutkia mistä se vuotaa ? Tai voihan niitä letkuja vaihtaa muutenkin, mutta ainakin itse viitsisin sen verran että tarkistaa vuotopaikan ennen osien hankkimista ja vaihtamista.
paxi
dealer kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 18:51 Ensin pitää tutkia mistä se vuotaa ? Tai voihan niitä letkuja vaihtaa muutenkin, mutta ainakin itse viitsisin sen verran että tarkistaa vuotopaikan ennen osien hankkimista ja vaihtamista.
Totta puhut.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Siis kiertääkö näissä ohjaustehostinöljy oikeasti syylärin kautta vai sekoitatteko te nyt vaihteiston öljynkiertoon?
Mulla alkoi juuri vuotamaan s211 ohjaustehostimen pumpulta hammastangolle menevä paineletku. Letkussa on vuoto letkun ja väliputken liitoksessa siinä kohtaa, jossa letku kiertää hammastangon kylkeä pitkin ja heittää lenkin kautta hammastangolle. Vuotoa oli hankalaa paikallistaa letkuun, koska siinä ihan lähes kyljessä kiinni oli hammastangon kyljessä oleva laippa, joka oli myös öljyyntynyt. Kun laittoi nosturilla auton käymään ja käänsi ohjauksen tappiin, ei jäänyt epäselväksi mikä kohta vuotaa.
Toki vuotokohta täytyy paikallistaa alhaalta käsin kuten aiemminkin mainittu, mutta kerroin tämän ihan sen vuoksi, kun on vielä tuoreessa muistissa ja jos sattuu olemaan sama kohta, niin vinkkinä diagnosointiin. Foorumilta on jäänyt sellainen perstuntuma, että yleisimmät vuotajat taitavat olla hammastanko ja paineletku.
Orlov
Kyllä nuo letkut pitäisi nähdä yläpuolelta, olleet näköjään takaisinkutsun kohteenakin noilla nurkilla, kiertää ne sitten mistä kautta vain
