Voiko joku sanoa onko helpompi irroittaa koko paketti laatikko ja kone vai onnistuuko irroittaa vain kone ja jättää aski paikalleen
W 204 C Kompura 1.8
C Malli Bensa 271.950 koneen irroitus
E200kompressor
Re: C Malli Bensa 271.950 koneen irroitus
On helpompi ja paljon vähemmän riskialttiimpi tapa irroittaa pakettina. Joko ylä- tai alakautta riippuen siitä onko pilarinosturia käytössä.
Kiitos On onneksi tolppanosturi eli sitten se apurunko kokonaan irti
E200kompressor
Kiitos ohjeista nyt on pata irti ja turbiini kiinni laatikossa.
Löytyi ongelma 2 Eli ykkösmännän keskellä lyijykynän mentävä reikä? Jotkut veikkas että bensasuuti non antanut sumun sijasta ruiskun. Onko mahdollista
