Perä lintassa mikä vikana
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
Eli auto on 250 td -86 huomasin tossa tänään et kuskinpuolen perä on lintassa noin 4cm alempana ku oikee puoli oli onko tasonsäädössä vika vai missä.En ole kurkkinut vielä auton alle että mitä siel näkyy mut osaisko kukaan heittää jotain mistä vois alkaa hakeen vikaa :?: :?: :?: :?: :?:
ArPi
Viesti Kirjoittaja ArPi »
4cm on aika paljon.... Kannattas kattoo jouset onko rapsahelleet poikki...
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Veikkaan myös jousia. Emäntä pamautti toisen taka tasonsäätöiskarin rikki tässä viikolla :x mutta kyllä se suorassa pysyy silti. Nyt on löysä perä kun nesteet on valunut hukkaan. Voihan se teoriassa olla niinkin että toisenpuolen systeemit on tukossa niin että korkeuden säätö nostaa vain toista puolta.
Tarkista ensiksi se jousi ja jos se on ehjä ja kokeile sitten toimiiko korkeuden säätö normaalisti kun säädät käsin sieltä tangosta.
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Onko takajousen säätökumi ehjä? Vai löytyykö semmosia farkusta? Jos vaikka olisi murentunut jostain kumman syystä :idea: Tosin ei sillä 4cm taso laske millään. Kannattaa silti varmaan vilkasta.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Jousi poikki melkoisen varmasti. Voi olla edestäkin. Onhan se kai etupääkin saman verran vinossa.
Tai toinen vaihtoehto on että edestä on ruostunu irti se jousen yläkuppi...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Olis myynnissä orkkisjouset 25e :!:
250TD -86, 260E LANG -90
Behemoth
Re: Perä lintassa mikä vikana
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Liekköhän jousi poikki takaoikealta kun 20 mm alempana kulkee tuo kulma ja jarruttaessa joskus kolahtaa? Päälle päin ei näe mitään...pitääpä tiputtaa tuo tukivarsi alas ja katsoa jousen kunto.
Behemoth
Noniin...siellähän oli jousi kolmena kappaleena. Mätänetistä hain jousen ja ihan hyvin asettui samalle korkeudelle kuin toinen puoli.
