W126 sisustusvärien yhdistelmät ja variaatiot
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
On tässä silloin tällöin pohdituttanut nuo w126:n ja miksei muidenkin mallien sisustusvärien erilaiset yhdistelmät - niitä kun näkyy olevan jos jonkinlaista.
Peruskysymys on kuitenkin verhoilun eli istuinten ja ovipahvien värien suhde "muovien" eli kojetaulun, keskikonsolin, a-, b- ja c-pilarien sisäverhouksiin sekä ovien sisäpuolisten osien (pl. pahvit) väreihin :shock: . Tulikos sanottua vaikeamman kautta...
Eli kuinka paljon kankaiden/nahkojen ja "verhousmuovien" värit ovat naimisissa keskenään? Jos ruksaa kankaaksi mustan veluurin, niin saako automaattisesti mustan kojelaudan, pilarit ja muut em. "muoviosat".
Jos ruksaa beigen nahan, niin saako automaattisesti tummanruskean kojetaulun ja jälleen nämä pylväät jne.
Vai voiko eri värisiin kankaisiin valita tavallaan vielä yhtenä optiona haluamansa väriset "muovit". Haluan siis vihreät veluuri ja viininpunaiset muovit. Olisiko onnistunut tehtaalta?
Vai ovatko nämä "epätavalliset" väriyhdistelmät auton pitkän malli-iän ja sen myös esiintyneen omatoimisen rakentelun tulosta :shock:
Tämä tuli mieleen sitä kautta, että esim. omassa harmaapenkkisessä ja ovipahvisessa on musta kojetaulu, pilarimuovit sekä ovielementit.
Eilen näin samanlaisen antrasiittikorisen, jossa kaikki "muovit" olivat harmaat, mutta penkit ja ovipahvit mustat.
Samaten yhytin kerran 172-väritetyn, jossa sekä "muovit" että veluurit olivat harmaat.
Samoin on näkynyt myös vihreällä veluurilla oleva, jossa "muovit" ovat mustat. Ja kopaltaan vihreä, jossa sekä kangas- että verhoilumuovit ovat liki samaa vihreää.
Vai kulkeeko "muovien" värivalikoima käsi kädessä korin värin kanssa ja kankaat voi ottaa mitkä tahansa :shock: :lol:
Aika monimutkaisesti tuli kerrottua, mutta ehkä jutun perusideasta selvää. Tämä onkin oiva knopittelukyssäri ja erityisosoitteena Timo L.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Yleensä vanhempien Mersujen sisustus on erittäin yksivärinen. Vanhemmilla Mersuilla tarkoitan siis n. 1970-1995 -mallisia autoja.
Kojelauta ja kattoverhoilu on saattanut olla eriparia matkustamon päävärin kanssa, esim. Dattel/Creme sisustus = ruskea/musta kojelauta etc. Yleensä penkit ja oviverhoilut ovat samaa väriä.
Kerroit joskus, että ainakin W126:ssa, kuten sinun autossasi, oli nahkasisustuksessa optio "nur Sitze". Voisiko tämä sitten vaikuttaa penkkien erivärisyyteen? Harmaita penkkejä tuskin olisi annettu esim. sinisen sisustuksen mukaan; värikombinaatiosta Mersulla oli tuohon aikaan suositustaulukko, ainakin ulko-/sisäväreissä. Oliko tuosta "nur Sitze"-jutusta muuten jotain virallista todistetta?
P.S. Mustaa veluuria ei ole, vaan se on antrasiitti .
Edit: olihan siitä todistetta, ainakin www.meinbenz.de -sivustolla: " Leder nur für Sitz- und Lehne; Türbelag in Kunststoff bei 260 SE - 560 SEC Türbelag in Leder. Mitä tuo loppulause tarkoittaa, puuttuuko jokin sana?
Kaapo
Täytyy laittaa sisustusvärien kombinaatioista galluppi pystyyn. Pääsee näkemään, millaisia kangas/muut osat -väriyhdistelmiä foruimlta löytyy.
Tuosta Sitze-jutusta luin netistä kahdesta eri osoitteesta., kun etsin aikanaan koodiavaimia noille muille hilppeille - osuivat silmään ihan vahingossa, enkä moisesta optiosta aiemmin edes tiennyt. Täytyy katsoa, jos sivujen osoitteet vielä löytyvät.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Joo, mielenkiintoinen tämä W126:n optio. W123:ssa valittu verhoiluvaihtoehto määrää aina myös kojelaudan, potkupahvien ym. sisustan värin.
Timo L. kirjoitti:P.S. Mustaa veluuria ei ole, vaan se on antrasiitti .
Kuinka sitten tämä virallisen esitteen sivu on selitettävissä? Mielestäni W123:n mustaa velouria alettiin kutsumaan nimellä anthrazit vasta 3.sarjan autoissa.
Leka kirjoitti:Kuinka sitten tämä virallisen esitteen sivu on selitettävissä? Mielestäni W123:n mustaa velouria alettiin kutsumaan nimellä anthrazit vasta 3.sarjan autoissa.
Tuollaista sivua ei ollut käytettävissä, mutta raulin sanoin: "ei olisi ensimmäinen kerta, kun esite erehtyy" :wink: . Seuraavissa linkeissä puhutaan antrasiitista läpi sarjain:
http://www.230e.de/Innenausstattungen/innen.htm
http://www.astralsilber.de/
Tässä taas 1. ja 2. sarjassa mustana, 3.:ssa antrasiitista:
http://www.vfw123.de/html/polstercodes.html .
Eikös materiaali ja sen sävy ole ollut kuitenkin sama "hohtava" koko ajan?
Kaapo
Timo L. kirjoitti: Edit: olihan siitä todistetta, ainakin www.meinbenz.de -sivustolla: " Leder nur für Sitz- und Lehne; Türbelag in Kunststoff bei 260 SE - 560 SEC Türbelag in Leder. Mitä tuo loppulause tarkoittaa, puuttuuko jokin sana?
Ja tällainen litania eräältä saitilta:
Accessory Code
Cloth upholstery
MB-Tex
Leather (seats only)
Velours
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jatketaan sen verran vanhaa ketjua, että tässä on toinen näkemäni auto, jossa taitaa olla tuo "pelkät nahkapenkit" -optio:
http://mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich= ... 1259570630&
