Käykö w124 sedanin ja farkun takapyörän navat keskenään?
marsumestari
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
käykö asd perään mitkään muut vetarit?
jackie
Re: Käykö w124 sedanin ja farkun takapyörän navat keskenään?
Viesti Kirjoittaja jackie »
Siis se pelkkä napa, eli mihi tulee jarrulevy ja sit rengas kiinni, vai se koko käikäle mikä kiinnittyy tukivarsilla takakelkkaan?
Muistini mukaan eri kokoset laakerit sedanissa ja faikussa, eli pelkkä napa ei käy ristiin, mut koko kamin voi vaihtaa.
Vetareita on sen "sata" eri sorttia, laipan koon ja kepin pituuen mukaa, eli google käyntiin ja metästämääm mikä käy mihinki.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
marsumestari
jackie kirjoitti: Su 05.05.2024 12:18 Siis se pelkkä napa, eli mihi tulee jarrulevy ja sit rengas kiinni, vai se koko käikäle mikä kiinnittyy tukivarsilla takakelkkaan?
eli siis itellä on farkku ja koko käikäle ois tarkotus saaha, ja asd perään vetari myös, ilmeisesti on 110mm laipalla vetarit..
pyöränlaakeri porsi aika rajusti ja söi sisemmän navan sekä vetarin ihan v****ks
marsumestari
esim autodocilla myytävissä vetareissa lukee " ei ASD tai ASR " niin johtuuko tää laipan koosta vai jostain muusta
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Tarinaa ollut, että jostain 202:sta menis vetarit
124:seen, mutta mistä mallista on sitten oma juttunsa.
Asd perässä vetari lyhyempi.
Kait ne sedanissa ja farkussa kuitenkin saman mittaiset.
Tanskasta vetarit tilasin sedanin asd perään, mutta milloin sopivuuden pääsen kokeileen niin saattaa mennä syksyyn.
marsumestari
300E W124 1987 kirjoitti: Su 05.05.2024 23:25 Tarinaa ollut, että jostain 202:sta menis vetarit
oliko minkä hintaset
marsumestari
voinkos laittaa jostai toisen perän vetarista navan puoleisen nivelen ja jättää kepit yms vaihtamatta? minkäs kokoinen tään nivelen pitäs olla?
300E W124 1987
viewtopic.php?p=1389060#p1389060
Tuosta kun luet läpi niin löytyy vaihtoehtoja.
marsumestari
300E W124 1987 kirjoitti: Ma 06.05.2024 11:23 viewtopic.php?p=1389060#p1389060
kiitos, eli siis ilmeisesti voin laittaa asd vetariin minkä vaan lankun vetarin navanpuoleisen nivelen
300E W124 1987
Näin periaatteessa, mutta miten tuon akselin sopivuus
Ulkoniveleen. Kävin moton... katsoon yhden vetarin ja oli paksumpi. Suojakumen alla oli se minkä olisin halunnut katsoa/ mitata, eli sopivuuden vanhaan vetariin. Ilmoittele miten onnistuu, jos nuo omat vanhat fixais jollonkin kuntoon.
marsumestari
300E W124 1987 kirjoitti: Ma 06.05.2024 13:24 Näin periaatteessa, mutta miten tuon akselin sopivuus
jees
