W211 2006 320cdi tunnistatko oireen/äänen
Isopoika
Viesti Kirjoittaja Isopoika »
Moi. Mulla on E 320 cdi 2006 ja siisti peli. Kun lähden motarille ja kaasutan niin pelkääjän/takapenkin puolen jalkatilan alta alkaa kuulumaan epäsäännöllistä ääntä, aivan kuin joku löisi rumpukapulalla tyhjää tynnyriä. Kimeä ääni. No tod näk pakoputken pönttö se siellä mutta mikä voi olla kun silmällä katsottuna kaikki ok ja kiinnikeet ok. Kaupunki ajossa ei kuulu mitään.
illinois
Re: W211 2006 320cdi tunnistatko oireen/äänen
Viesti Kirjoittaja illinois »
Eka veikkaus olisi että taakse laitettu liian pitkät pyöränpultit mutta jos ei ääniä kuulu kaupunkiajossa niin se ei ole ratkaisu.
Edelliseen viitaten : Käsijarrukilkkeet voivat olla irronneet (joku jousista poikki tmv.) ja pyörii jarrulevyn sisällä. Jarrusatula irti (AV=18 lenkki, piippu tai 3/8" hylsysarjalla) ja jarrulevy käteen niin näkee onko sisällä irto-osia.Jarrulevyn pidätinruuvi on joko uros-Torx tai 6-kolo kannalla riippuen mitä sinne aikanaan laitettu edellisessä levynvaihdossa.
Jos em. OK niin auto ilmaan ja zoomailemaan onko lämpösuojalevyn kiinnityskohta hapertunut puhki jolloin alkaa "lepattamaan" isossa vauhdissa jos sopivasti rikki.
Kolmantena vaihtoehtona , jos kardaanin tukilaakerin kumi on antanut kunnolla periksi niin pitää kyllä erilaisia ääniä. Hyvä kohde taskulamppu ja pieni peili ja lämpösuoja-peltiä pois tieltä niin voipi sen todeta pikku vaivalla. Jos se on vaihtokunnossa ,niin vaihto ja se laakeri myös sekä samalla vaihtaisin myös vaihteiston takakannatinkumin. Samalla kun kardaani irti niin voi katsoa etu ja takalimppujen kunnon. Kardaanin kohdistus oikein merkkien mukaan takaisin laitettaessa jos unohtui valkoinen tussi taskuun purettaessa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Isopoika
Kiitos erittäin kattavasta vastauksesta, täytyy ryhtyä selvittämään. Hyvää kesää👍
