W211 om648 280cdi 0100-2
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
W211 om648 280cdi 0100-2 vikakoodi moottorin häiriövalo palaa vaihdettu käytetty toimiva ilmamassa anturi ei toimi koneella luettu näyttää ihan ok lukuja mut ecu ei ymmärrä sitä missä voisi olla vika🤔
Re: W211 om648 280cdi 0100-2
mikä on 010022773 koodin selite? Tuntuuko autossa oireita?
Oodo
Moi
Nyt kun on sairaalasta selvitty ja jollain tapaa järjissään niin vastaillaas joo eli tämä on luettu delphillä se ei noin tarkkaan näytä 😓 ja ajossa siis tuntuu ihan normaalilta ainut että moottorin häiriö valo palaa ja on alkanut vetää vikatilaan kun on sillä ajanut valo päällä
Oodo
Ahtopainejärjestelmä, ilmamassa on liian pieni
Jatkuva
Nämä se toki siis antaa koodi numeon lisäksi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Egr vuoto tai ahtovuoto tai jotain muuta.
Oodo
Ahto vuoto on ainakin minä on ahtoputken ja imusarjan välillä oleva tiiviste niin se vuotaa reilusti tämäkö todella syypää voisi olla 🤔
Oodo
Vika selvisi oli ilmamassaanturin johto paskana yksi johto poikki ja toinen puoliksi 👌 kerkeisi mennä 100€ osien vaihdolla mut pääasia että tuli kuntoon siinä paljon 100€ tunnu 😅
