W220 ilmastointi ei toimi (uusittu kompura)
iivari95
Viesti Kirjoittaja iivari95 »
Moikka kaikille, uusi foorumilla uuden (vanhan :shock: ) S-sarjan omistajana.
Eli hankittaessa ilmastointi toimi, mutta muutaman kerran tuli Coolant visit workshop ilmoitus ja viime viikonloppuna kävi vanhanaikaisesti.. Eli pääsi lämmöt hieman nousemaan konehuoneessa syystä että flekti ei lähtenykään pyörimään, sillä seurauksella, että ilmastoinnista tuli ainetta ulos (melko varmasti kompuran ylipaineventtiilistä, UV-väriaineen jälkien perusteella).
Tämän jälkeen ilmastointi ei enää puhaltanut pihaustakaan viileää
Käyty maanantaina tarkistuttamassa aineet ja olivat vajonneet (järjestelmässä oli 600g kylmäainetta ja täysi täyttö on siis 950g).
Järjestelmä täytettiin mutta kompura ei alkanut kierrättämään ainetta. Kompura vaihdettiin tiistaina uuteen ja aineet täytettiin uudelleen. Edelleenkään ei tullut kylmää.
Nyt tutkin asiaa uudestaan Icarsoftilla (ei ole pääsyä Stariin valitettavasti) ja paineanturin lukema ei muutu tietenkään kun kompura ei suostu käymään, mutta kokeilin, että irroitettaessa paineanturin johto Icarsoftin näyttämä arvo B12 refrigerant pressure sensor nousee 5 bar --> 15-17 bar ja kylmää alkaa tulemaan sisälle???
Eli kompura toimii, sekä ainetta on oikea määrä (tämä on tarkistettu vielä eilen kolmannen kerran) myös tuo "toimimaton" flekti alkaa puhkumaan voimalla kun tuo anturin johto on irti.
Eli kysymys onkin, että onko mahdollista, että tuo alkuperäinen onglema onkin ollut paineanturissa vai onko ohjauspuolella muuta vikaa vasen etu SAM tai onkohan tässä jotain muuta mahdollisuutta.
Se myös ihmetyttää, että SAMille tai AC paneelille ei tule vikakoodeja vaikka tuon paineanturin johdon irrottaa..
Edit: Tuli vielä mieleen, että ratin sähkösäätö toimii välillä ja välillä ei liiku, sekä jarrunesteen tasosta tulee valitusta aina, oli liitin kiinni tai ei. Molemmat ilmeisesti ohjataan tuon vasemman etu SAMin kautta myös. Kummallekaan ei siis myöskään löydy mitään vikakoodeja, tuosta purkista ei siis vikakoodeja tule ollenkaan.
Osaako joku sanoa miten tuon pwm-ohjatun jäähdytyspuhaltimen ohjaus on toteutettu kokonaisuudessaan? Signaali ilmeisesti tulee suoraan moottorinohjaukselta, mutta mitkä muut asiat vaikuttavat puhaltimen ohjaamiseen kuin moottorin lämpötila?
-Iivari
