W218 tärisee tyhjäkäynnillä
Mistä voisi johtua, että CLS 350 CDI vm. 2011 moottori tärisee tyhjäkäynnillä, erityisesti kylmänä, paljon enemmän kuin pitäisi? Tärinä tuntuu ratissa ja jarrupolkimessa asti. Jos kierroksia vähänkin nostaa, niin käy tasaisesti. Lämmettyäänkin hieman rauhoittuu. Autolla ajettu kohta 200 000km. Vikakoodeista ei löytynyt mitään mikä tämän selittäisi.
Viimeksi muokannut Kohvakka, Ke 12.06.2024 15:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W218 tärisee tyhjäkäynnillä
Mahdollisesti moottorin ripustustyyny porsaissut.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
2006 E280cdi
Moottorin kumityynyt vaihtoon. Jos ei alkuperäistä laita niin sitten laadukasta tarviketta Lemföder. Itellä Cls om642 oli kumit loppu reilu 200tkm ajettu.
Vahvistetaan vielä edellisten epäilykset, 99% varmasti moottorin kumityynyt lysähtäneet pohjaan. Täällä myös hyviä kokemuksia Lemförderin kumityynyistä, oli W212 tyynyt pohjassa 250tkm ajettuna.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
Tätä on korjaamolla huoltojen yhteydessä ihmetelty. Ei ole kumityynyt syynä eikä selkeää syytä osattu tärinälle antaa. Rupesin tässä miettimään, että onkohan tyhjäkäynti liian alhainen. On reilu 600rpm heti käynnistyksen jälkeen. Kuuluisiko kylmänä olla suurempi ja laskea lämmetessä tuohon 600rpm paikkeille?
On ihmetelty mutta onko siis vaihdettu?
Mitens vaihteiston tukikumi?
9/2006 S211 320CDI
Kuulemma tukikumit on kunnossa. Ja ajattelisin niin että jos vika kumeissa niin tärinää olisi myös silloin kun kone on lämmin.
