Eli otsikossa mainittu menopeli starttaa, mutta ei edes lupaa käynnistyä. Auto vm. 2016 ja ajettu 214tkm.
Vika alkoi sillä, että rauhallisessa 60km/h ajossa moottorin vikavalo syttyi. Pysähdyin tämän huomattuani tien sivuun ja vikakoodiksi antoi P0088 (fuel rail system pressure too high). Uudelleen käyntiin saaminen vaati pitkän startin ja sammui muutaman kerran liikkeelle lähdössä. Lopulta matka jatkui kotiin asti, tosin auto oli todella tehoton ja kierrokset eivät nousseet yli 3000rpm (suojatila päällä?). Perille päästyä sammutin auton ja käynnisten sen vielä kerran, joka oli jälleen pitkän starttauksen takana. Vikakoodeiksi antoi P0087 ja P0088 (fuel rail system pressure too low / high).
Tämän jälkeen auto oli noin viikon verran käyttämättömänä ja käynnistäminen vaati pitkän starttauksen. Kun lähdin liikkeelle, niin pääsin noin 20m ja auto sammui, Ajoin korttelin ympäri ja auto sammuili jatkuvasti, paitsi ihan lopussa pääsi jopa 100m matkan ilman sammumista. Vikakoodeiksi tämän jälkeen paljastui P0087, P0088 (fuel rail system pressure too low / high), P0092 (fuel pressure regulator 1 control circuit high), P2463 (particulate filter restriction soot accumulation).
Lähdin vikaan korjaamaan vaihtamalla polttoainesuodattimen, koska sen tuossa pystyy helposti vaihtamaan ja oli edellisen kerran vaihdettu 120tkm sitten. Ilmasin järjestelmän kääntämällä virrat päälle 10 kertaa. Siirtopumppu omaan korvaan ainakin tuntui surisevan ja tankista kuului "lorinaa", eli polttoainetta tuli myös takaisinpäin. Ilmauksen jälkeen yritin käynnistää, mutta nyt se ei enää edes käynnisty pitkällä starttauksella. Vikakoodeina P0087, P0088 (fuel rail system pressure too low / high), P0091, P0092 (fuel pressure regulator 1 control circuit low / high), P0253 (injection pump fuel metering control a low), P0560 (system voltage malfunction) ja P2463 (particulate filter restriction soot accumulation).
Mersuihin erikoistuneilla korjaamoilla ensimmäiset vapaat ajat ovat 4 viikon päässä, niin ajatukset ongelman ratkaisuun ovat enemmän kuin tervetulleita.
Auto sijaitsee Nummelassa, eli jos joku mahdollisesti tuota pystyy esim. Starilla selvittämään korvausta vastaan, niin yv:llä tavoittaa.
w447 v250d bluetec 4matic ei käynnisty
Re: w447 v250d bluetec 4matic ei käynnisty
Onko varmasti pelkkää dieseliä tankissa? Ei ole mahdollista että tankattu vahingossa AdBlueta/bensaa? Mitä livedatassa näkyy kun starttaa?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Pelkkää dieseliä tankissa. Tankkasin viimeksi melkein 60l ja tuolla nyt ajettu 650km, range näyttää vielä 328km.
Livedataa en valitettavasti pysty katsomaan, koska itsellä käytössä vain ODBeleven, jolla pystyy tuosta autossa vain katsomaan vikakoodeja ja nollaamaan niitä.
Tänään vielä kokeilin, että tuottaako siirtopumppu polttoainetta suodattimelle asti ja kyllähän se tuotti.
