OM642 turbon säädin liikkuu edestakaisin tyhjäkäynnillä
CLK270CDI
Viesti Kirjoittaja CLK270CDI »
Auto: W212 E350 CDI vm. 2010
Kun auto on tyhjäkäynnillä niin välillä turbon säädin käy toisessa ääriasennossaan ja palaa saman tien takaisin. Käyntiääni muuttuu samassa tahdissa, ja kun säädin on tehnyt edestakaisen liikkeen, kuuluu hetken rohinan tapaista ääntä.
Ei tuon varmaan noin kuuluisi käyttäytyä? Vikavaloja ei pala, eikä moottorin ECU:lla ole vikakoodeja.
Mistä tällainen voisi johtua?
Video käytöksestä löytyyy tuolta: https://streamable.com/gvzlru
W209 CLK270 CDI
W221 S320 CDI
Re: OM642 turbon säädin liikkuu edestakaisin tyhjäkäynnillä
mekaaninen säätö liian lähellä päätyä jolloin osuessaan mekaaniseen esteeseen säädin hyppää, ahtovuoto, säätimen piuhat irronneet joutoksesta, joku muu anturi antaa väärää arvoa tai on rikki...
mitä autolle tehty ennenkuin vika lakoi? Millä koodit luettu, kännykällä vai oikealla testerillä (joita on vain yhdenlainen)
CLK270CDI
MiHe kirjoitti: Su 16.06.2024 21:34 mekaaninen säätö liian lähellä päätyä jolloin osuessaan mekaaniseen esteeseen säädin hyppää, ahtovuoto, säätimen piuhat irronneet joutoksesta, joku muu anturi antaa väärää arvoa tai on rikki...
Kiitoksia vinkistä. Ei oikein ole tietoa mitä on tehty, kun olen ostamassa tuota ja koeajolla huomattu.
Starilla katsottu, mutta ei kerennyt alkaa livedataa seurailemaan. sen servon testin tein starilla ja siihen tuntui vastaavan oikein.
Olisi muuten siisti yksilö eikä edes hinnan kirossa, mutta pitääpä miettiä sekaantuuko.
W209 CLK270 CDI
W221 S320 CDI
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Älä osta, voi olla mukava etsiä vikaa. Tai sitten osta se viallisena parin tonnin alella.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
mulla jos seisotti autoa useamman viikon, niin sen jälkeen se teki tuota että ääni vaihtuu ja se säätelee sitä turboa.
mun mielestä se johtui siitä että egr jotenkin liimaantui, otti sen muovikuoren servon käyttövivun päästä pois ja auttoi sitä sormella niin se herkistyi ja sit taas toimi ja lopetti sen.
jos ajoi joka päivä niin ei tehnyt koskaan. yleensä vaati pitemmän seisonnan että alkoi tehdä sitä.
W212 E350cdi
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Minulla oli EGR:n piirikortti hapettunut rikki ja teki juurikin tuota oiretta, että säädin liikkui edes takaisin tyhjäkäynnillä ja käyntiääni muuttuili siinä samassa. Tuo sama jämerä rohinanomainen ääni oli myös.
Vikakoodia tai vikavaloa ei antanut koska kyseinen pömpeli oli ohjelmoitu pois. Vaikka EGR olisi ohjelmoitu pois, niin ehjä sen täytyy olla elektronisesti. Sen läpi kulkee silti tietoa.
Sama vika aiheutti toki samaa vedon/käynnin aaltoilua myös tasaisella ajaessa esim maantienopeutta.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
