w203 automaatin vikatila
400 cid
Viesti Kirjoittaja 400 cid »
Auto kävi korjaamolla laatikon öljynvaihdossa ja kyb-venttiilin vaihdossa.
Nyt ei meinaa tunnistaa vaihteita oikein, ei meinaa saada käyntiin kun virrat päälle/pois keppiä heiluttaen.
Onko tuossa voinut mennä joku pieleen ja jos niin mikä vai onko vaan sattumalta yhtäaikaa tullut joku uusi vika?
MJPfin
Re: w203 automaatin vikatila
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vipu pois hahlostaan kun laitettu venttiilikoneisto paikoilleen.
Vie takas sinne missä tehty ja pyydä laittamaan kuntoon.
Muovinen osa sössitty rikki venttiilipöydästä tai pois paikoiltaan kuten edellä mainittu, tai sitten sattumaa.
Oliko muuten osaava korjaamo vai autojerrytys ?
400 cid
dealer kirjoitti: To 20.06.2024 15:50 Muovinen osa sössitty rikki venttiilipöydästä tai pois paikoiltaan kuten edellä mainittu, tai sitten sattumaa.
Tällainen perus-autokorjaamo.
400 cid
Asentaja meinas että on varmasti katsonut vivun olevan paikallaan.
Ja välillä toimii ihan ok ja välillä taas lyö jumiin.
VIkakoodi näytti vaihdevivun asentotunnistinta.
Voihan se toki olla että se vika vaan sattumalta tuli yhtäaikaa tuon remontin kanssa.
Ja boksin öljymäärä tarkistettu eli kuivat oli liittimet apukuskin jalkatilassa.
