w212 malfunction mittarissa
marsutähtäin
Viesti Kirjoittaja marsutähtäin »
Auto seisoi pari päivää, kun lähdin ajamaan niin 2km. tuli tuo teksti malfunctio+auton kuva missä nuoli ylöspäin mittariin ja sammuttamisen jälkeen n.2km. ajolla joka kerta. Kun laittaa virrat niin joka kerta kuuluu "hurina" jonkun aikaa (olisko pumppu, mutta tekee sen joka kerta, kun käyttää virta avainta nollilla ja takaisin virrat, ajattelin, että voisi olla polttoaine puolen pumppu, näkyvästi se "hurinan" aikana ei korkeudessa tapahdu muutoksia). Takana ilmajouset, mutta en huomannut, että siitä mihinkään olisi perä tippunut vaikka jättää seisomaan pitemmäksikin aikaa. Missähän se pumppu luuraa, kun "hurina" kuuluu parhaiten auton alta (jostain luin, että johtoja voisi olla poikki, mutta ei hajuakaan missä sen kaapelit menee). Että tämmöistä tällä kertaa (pumppu papereiden mukaan pari vuotta vanha)!
marsutähtäin
Re: w212 malfunction mittarissa
Jatkan sen verran, missähän sille ilma kompuralle olisi sulake ja kummasta akusta se käyttää virtaa nimittäin takimmaisen akun miinus napa oli paksun hapettuman peitossa no puhdistin, mutta unohdin tarkastaa siitä varausta!
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Pitäiskö tähän heittää jotain arvauksia vai? Viisainta viedä starin päähän niin saattais jopa selvitä jotain.
Star C3 @LPR
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Ilmeisesti kompura käy, mutta ilmaa ei mene riittävästi ilmajousiin. Eli korkeus ei saavuta raja-arvoja. Varotoiminto katkaisee kompuran virran, ettei se kärvenny. Ja tulee ilmoitus ruutuun.
Mahdollisia syitä voisi olla korkeusanturi jumii, voitele sen nivelet.
Ilman tai vedensuodatin lähes tukossa, vaihda ilman suodatin ja kuivaa silica-ryynit.
Kompuran mäntäkin voi olla kulunut, mutta 2v vanhassa ei todennäköistä.
Starilla näkee ja voi testata, että paineet on ok, ja että auto nousee ja laskee oikein.
Pumppu on takana, vararengas kotelon vasemmalla puolen, ulkopuolella
marsutähtäin
Tietääkö joku mistä löytyy sen kompuran sulake (paikka/no.)?
google tietää, tuo tuli ekana hakutuloksena
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
