w164 etupään kolina
Tase
w164 etupään kolina
Viesti Kirjoittaja Tase »
ML 320cdi etupäästä kuuluu terävää kolinaa kuoppiin ajettaessa,molemmilta puolilta.Varsinkin jos on peräkärry perässä .Autossa on airmatic ilmaalusta.Mikähän mahtaa olla rikki?Vaihdoin molemmat koiranluut, mutta kolina kuuluu edelleen.
[ESA-77]
Re: w164 etupään kolina
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Jos ei löydy mistään välystä, niin voi olla myös iskarit. Mulla kolahti monttuun ajettaessa toinen etupään iskareista. Pieni epätasaisuus tiessä ei aiheuttanut kolinaa, vaan vaati vähän isomman montun/möykyn. Iskaritestissäkin tuli ok arvo. Sitten kun toinen iskari meni rikki, niin vaihdoin kummatkin.
Auton myyjä sanoi, että siihen oli juuri vaihdettu kiinalaiset tolpat eteen. Toinen siis kolisi aika uudesta alkaen.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
