Morjens!
Potilaana 2010 W204.
Oli pari päivää normaalisti parkissa ja siitä lähtiessä lyhyen ajon jälkeen ilmoitukset:
Power Steering Malfunction, see owner's manual
Run Flat indicator inoperative
EBD ABS ESP inoperative see ownwer's manual
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen tehostin toimii normaalisti, kunnes pienen ajon jälkeen tulee taas samat hälyt ja tehostin lopettaa toimintansa.
Vakionopeudensäädin ei toimi. Hitaasti ajamalla (alle 20 km/h) ei pääse yhtään pidemmälle ennen hälyjä.
Onko tämä yleistä?
Onko(han) vika ABS:n anturissa (missä niistä) vai ohjauksen anturissa?
Ainakin tuo run flat indicator käyttää ABS:n antureita pyörimisnopeuksien vertailuun, tässä ei ole paineantureita vanteissa.
Taitaa ohjaustehostinkin muuttaa toimintaansa nopeuden mukaan, mistä se sitten nopustiedon ottaa?
Tuolla on tarjottu helppo korjaus, kokeilen huomenna: https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... -time.html
Ohjaustehostin, EBD, ABS, ESP, Run flat Indicator
Eugen Race
- Uusi tuttavuus
Eugen Race
- Uusi tuttavuus
Re: Ohjaustehostin, EBD, ABS, ESP, Run flat Indicator
Ja kun tarkemmin selaili aiheluetteloa, löytyi tällainenkin ketju: viewtopic.php?t=221538
Eli ääni ABS:n anturikehän halkeamiselle
Eugen Race
- Uusi tuttavuus
Vikakoodit luettu Kahvimaan Autossa.
Viittaa ESP-moduliin, ei ABS-anturiin. Ei kuulemma mitenkään harvinaista.
Siellä on sitten kesälomat päällä ja "sähköguru" just aloittanut lomansa, elokuussa palataan aiheeseen tarkemman tutkimuksen parissa.
ESP-ohjaimen korjausarvio oli pari viikkoa ja 700€...
