W124 e300td automaatin vaihdekeppi
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Huomasin,että on tullut ns.löysäliikettä valitsimen ollessa D- asennossa. Ennen tämä oli napakka ja valitsin ei liikkunut mihinkään ollessaan D-asennossa.Muutaman kerran nyt on valitsin jäänyt karvan yläreunaan ja silloin ei vaihteet kytkeydy. Onko valitsimen juuressa tai jossakin jotain heloja,jotka tulisi vaihtaa? Muuten laatikko toimii,niinkuin pitää eikä muiden kohdalla tälläistä ongelmaa ole.Harvoin tosin käytetään 3 ja 2 pykäliä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Eemelicdi
Re: W124 e300td automaatin vaihdekeppi
Valitsimessa on yksi pusla ja sitten välitangossa kaksi puslaa. Kaikki kannattaa vaihtaa. Ovat sitten perkuleen tiukat laittaa paikalleen.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
JanneW124
Ainakin kuvassa merkatuilla kohdilla on nylon-helat. Toinen vailitsimessa kiinni, siitä lähtee välitanko laatikkoon jossa sitten toinen hela. Molemmat helat samanlaisia vaikka numeroitu eri numerolla. Varaosanumero A 115 992 03 10.
Missäs se kolmas hela on?
Nuo kaksi vaihdoin coupeen ja uusilla tuli kuntoon. Tai ei niistä vanhoista heloista ollut mitään jäljellä niin ei voi vaihdosta puhua.
Eemelicdi
Tais muisti tehdä tepposet. Veljen coupeen kanssa pari kuukautta sitten vaihdettiin, mutta sen muistan että tiukat ne oli laittaa paikalleen ja pelotti että hajoaa se uusi pusla kun ruuvipenkissä sen puristi sisään.
JanneW124
Eemelicdi kirjoitti: Pe 05.07.2024 19:08 Tais muisti tehdä tepposet. Veljen coupeen kanssa pari kuukautta sitten vaihdettiin, mutta sen muistan että tiukat ne oli laittaa paikalleen ja pelotti että hajoaa se uusi pusla kun ruuvipenkissä sen puristi sisään.
Joo, yritin myös ährätä valitsimen puoleista helaa auton alla mutta eihän siitä mitään tullut. Purin koko valitsimen kätösiin ja sitten ruuvipenkissä paikalleen.
Vaihteiston puoli on vähän helpompi irrottaa.
Siihen myydään pihtejä, joilla vaihdon voisi tehdä sen enempää purkamatta. Mutta on ne kyllä niin tiukat, että näinköhän pihdeillä onnistuu?
Petromax
Pikku reisus ja vastaaminen kesti. Kiitokset kaikille,aina oppii jotain uutta
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
