S211 automaattinen takaluukun sulkeminen. Luukku tulee rämähtäen alas
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
S211 automaattinen takaluukun sulkeminen, luukku tulee rämähtäen alas. Uudet oikeanvahvuiset kaasujouset paikoillaan, ei apuja.
Kansainvälisilläkin foorumeilla jotkut ovat asiaa käsitelleet, monella sama vika mutta kukaan ei ole saanut apuja ongelmaan.
Soft close toimii hienosti, eli kun sulkee luukun varovasti manuaalisesti, niin vetää luukun kiinni. Mutta jos napista sulkee takaluukun, niin tulee alas rämähtämällä, yläasennosta alas noin parissa sekunnissa.
Missä vika ja miten korjata?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
nh1131
Re: S211 automaattinen takaluukun sulkeminen. Luukku tulee rämähtäen alas
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Laita perinteisen luukun iskari, oli muistaakseni enemmän voimaa vastustaa luukun alasmenoa
Ex. S211 270 cbia T
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Lienee viallinen ohjainlaite, joita tässä hienossa mallissa on riittävästi :)
Onko sitten vika esim johdoissa tai aivoissa, ehkä tähdet kertovat? Ainakin se kertoo varaosanumeron moiselle, jos se ei ole 2118703026
Eli starin päähän ja tutkailemaan, melko turhaa spekuloida aiheesta jos vika on ohjainlaitteessa/ohjainlaitteen ja takaluukun väillä
