Becker map pilot s204 ongelma
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Autoni (audio 20) navi herjaa seuraavaa: "Navigation module not connected". Sen jälkeen menee jonkin aikaa, ja saattaa ilmestyä teksti "activating navigation" tai vastaavaa, jonka jälkeen tuo sama ensimmäinen teksti "Navigation module not connected". Mokkula on hansikaslokerossa, sitä on käytetty irti useita kertoja ja varmistettu, että on varmasti pohjassa. Aluksi luulin, että syynä oli mokkulan pikku akku, koska se oli hieman pullistunut. Uusi akku merkkarilta ei auttanut. Viimeisimpänä uutena ilmoituksena tuli seuraava herja navin ruutuun, kun navi koitti aikansa aktivoida itseään siinä onnistumatta: "Application error. Application HmiStartup.exe encountered a serious error and must shut down".
Viittaako tuo korruptoituneeseen tiedostoon ja mitä tuolle uskaltaa tehdä? Muistaakseni siinä on reset nappikin olemassa, en ole vielä sitä kokeillut. Voiko pc:llä mokkulan päivitys yritykset brickata tuon siten, ettei enää kuolleen kulman varoitinkaan toimi? Huomasin nimittäin, että jos tuo mokkula on kokonaan irti autosta ja käynnistää auton, mittaristoon tulee herja että blind spot hommeli on pois pelistä. Kerran jo käytin mötikkää piuhan päässä pc:ssä. Ensimmäisellä kerralla se näkyi massamuistina, mutta kun sitä koitti aukaista meni kone jumiin. Myöhemmin pc ei löytänyt sitä enää massamuistinakaan. Starin omistan, voiko sillä tehdä jotain taikoja tuon suhteen?
-s204 facelift c220
W204 fl
kumppis
Re: Becker map pilot s204 ongelma
Viesti Kirjoittaja kumppis »
Varmin paikka korjaukselle on NAVITEAM. Mercedes Becker Map Pilot repair service puolassa. Korjautin itse saman ongelman. Hinta noin 120 eur. Saa samalla uusimmat kartat. On luotettava ja nopea.Suosittelen. Korjaa paljon muitakin kuin mb:n naveja.
Meisselisti
Ok, kiitos vinkistä! Jos tuolle ei ole mitään itse tehtävissä niin sinne kai tuo on lähetettävä.
W204 fl
