Moikka. Lueskellut ympäriinsä tuosta ahtamis muodosta mutta tuntuu että pitäisi käydä kouluja vielä monta vuotta ennekuin selkoa saa liian hienoista selityksistä.
Olisko mahdollisia kokemuksia om606 koneessa toimivista compoista. Tarkoitus saada mukavan alhaalta heräävä ahdin paketti joka kuitenkin hengittäisi myös yläpäässä.
Kone tulossa siis painavaan w140 koppaan jonka takia lähdetty miettimään ahtamis puolta, vnt ja vgt ahdin oli ensin mielessä mutta en ole löytänyt järkevää ohjaus laitetta näille onko jossain olemassakaan jolla sähköinen ohjaus toimisi halutulla tavalla???
Compundina varmasti saisi myös hyvän käyttöalueen mutta ahdinten valinta tuottaa harmaita, onko jollain kertoa käyttökokemusta jostain ahdin parista.
Hurjat tehot ei ole pääasia tämän auton kanssa koska päivittäiseen käyttöön tulossa. 400-450hv luokkaan pitäisi päästä. Onko esim hx 50 esim 18 pakopesällä jo liian iso ja tätä herättelemään esim hx30 tai vastaava ja millä pakopesällä.
Kahdella hukkaportilla tarkoitus systeemiä ohjata esinmäinen ohittaa pienen ja toinen rajoittaa sitten max paineet?.
Meneekö käytännössä näin. Pieni nostaa paineen esim 1bar jonka jälkeen hukkaportti auki ja siitä eteenpäin isolle kaasut joka nostaa paineen esim 2bar ja sitten toinen hukkis auki jotta paine ei karkaa?.
Kiitos jo etukäteen jos jaksatte uusavutonta neuvoa tämä kahdella ahtimella pelaaminen aivan uusi alue itselle kuten varmaan tekstistä huomaa. KIITOS JA ANTEEKSI häiriö.
