W124 syö akun tyhjäksi
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Tuollainen vaiva tuli, akku jo uusittu koska vanha oli melko vanha. Ei auttanut ja lataa, vajaa 14V.
Rupesin mittaa vuotoa yleismittarilla ja 0,38A näytti aluksi ja epäilemäni C-sulakkeen poisto hävitti käytännössä vuodon = 0,02A.
En haluaisi kuitenkaan menettää kaikkia Cn takana olevia varusteita (keskuslukko, sisävalot yms) ja koitin etsiä syyllistä.
Sähköantenni ei ole käytössä, maajohtokin irti.
Huomasin että välillä kun mittarin löi kiinni alkoi sulakerasian luona joku rele(?) napsua ja tällöin virtaa tuntui menevän enemmän, yli 1 A. Välillä taas rauhoittui eikä virtaa mennyt juuri ollenkaan vaikka oli sulake paikallaan 🤔
Kerran tuli mittari akkuun liitettäessä yli 6A piikki ja k-lukon alipainepumppu touhusi jotain.
Mitäs tässä nyt osaa tehdä ja mikähän tuo napsuva rele on ja liittyykö ongelmaan?
Re: W124 syö akun tyhjäksi
Sellainen mittaustapa ei ole hyvä, että akunkenkä on irti ja laitetaan ampeerimittaria väliin. Sattuu kaikenlaista, saattaa mennä ovet lukkoon jne, tosin sille sama kun ei ole avaimet sisällä.
Takapenkin alla on "comfortbox" joka on usein syynä kulutukseen. Ota siitä liitin irti ja kokeile käyttää autoa normaalisti viikko pari.
Juhani Halmeenmäki
Mulla kojelaudassa mittariston alla oleva valkoinen rele sekoili ja kuumui kovaa, voisko olla se kun naksui?
Ässä2007
dealer kirjoitti: Pe 27.09.2024 06:35 Sellainen mittaustapa ei ole hyvä, että akunkenkä on irti ja laitetaan ampeerimittaria väliin. Sattuu kaikenlaista, saattaa mennä ovet lukkoon jne, tosin sille sama kun ei ole avaimet sisällä.
Joo, pitää kokeilla..minkä näkönen tuo boksi on ja missä kohtaa penkin alla? 🤔
Ässä2007
Löytyi mutta mikä liitin on virta vai otanko kaikki irti?
Mielestäni siitä saattoi ottaa kaikki irti eikä normaalit toiminnot olennaisesti kärsineet autossa. Kunhan nyt on vaan se oikea boksi kyseessä.
Ässä2007
Otin kaikki piuhat ko. boksista irti ja nyt ei näytä vievän virtaa. Pidän nyt irti ajan x ja kokeilen liittää takaisin. Minulle ei ole selvää mitä tuo boksi tekee, tietääkö joku?
Kaikki tuntuu suunnilleen toimivan kuten ennenkin, 3 liitintä oli boksissa ja otin ne irti, C, D ja E kohdissa.
Hienoa, ainakin sellainen toiminto että kattoluukku ja sähkölasit sulkeutuvat kun pitää avainta oven lukossa kiinni-asentoon käännettynä lakkaa toimimasta. Useimmille asialla ei mitään merkitystä.
En muista miten oli sen osalta, että kattoluukku ja sähkölasit toimivat oven ollessa auki vaikkei virta ole päällä.
Kuitenkin, ellet huomaa mitään häiritsevää puutetta niin mitäpä sillä boksilla väliä :)
