W203 Sähkövika?
nuutti112
W203 Sähkövika?
Viesti Kirjoittaja nuutti112 »
Mikähän mahtaa uljaassa ratsussa olla vikana kun ajotietokoneen näyttö väittää mm. että ulkona olisi 85 astetta lämmintä, vilauttelee vähän väliä kaikkia muita vikavaloja ja suurin ongelma että koko laitos ei lähde edes käyntiin. Välillä saattaa jopa pyörittää starttia mutta useinmiten ei sitäkään.
2003 C200CDI manuaali farmari tosiaan kyseessä
Viimeksi muokannut nuutti112, La 28.09.2024 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 Sähkövika?
nuutti112 kirjoitti: ↑La 28.09.2024 16:37 Mikähän mahtaa uljaassa ratsussa olla vikana kun ajotietokoneen näyttö väittää mm. että ulkona olisi 85 astetta lämmintä, vilauttelee vähän väliä kaikkia muita vikavaloja ja suurin ongelma että koko laitos ei lähde edes käyntiin. Välillä saattaa jopa pyörittää starttia mutta useinmiten ei sitäkään.
Tuohon kuvakseen sopivia
Mahdolisia syitä on vaikka mitä,
akkussa varmasti sähköä, sen johdot kunnolla kiinni, korin ja
moottorin välinen maajohto kunnossa
(usein näytää päältä hyvältä mutta kun siihen koskee niin hapertuu)
vettä kertynyt sulke laatikot täyteen,
avain rikki,
ulkoläpötila anturi rikki(siihen väärän lämpötila näytöön)
ja kun ei mainta mikä moottori/laatiko autossa/minkä ikäinen/millä korilla
on niin olettean sen olevan bensa v8
nuutti112
Re: W203 Sähkövika?
FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 28.09.2024 17:13
avain rikki,
Joo tosiaan nähtävästi unohtu laittaa oleelliset infot tohon alkuperäseen. Eli 200CDi manuaali farmari 2003 tosiaan kyseessä
Re: W203 Sähkövika?
nuutti112 kirjoitti: ↑La 28.09.2024 17:16
avain rikki,
Jos noita alussa mainituaj akkua, johtoja ei vielä tarkistettu niin ne ensimäisenä,
koneen ja korin välin maapiuha on auton alla, mutta helppo tutkia apukapeeli kiinni koriin (vaikka siihen iskarin kiinitys mutterin mihin akusta tulee - johto) ja toinepää koneesen
(vaikkapa siihen aluminiseen nosto lenkkii)
