W906 ilmawebasto ei toimi
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Sprinter w906. 9 hengen bussi, entinen taksi, jossa on takaosassa ilmawebasto. Sille on ilmeisesti kuvassa oleva kello, johon ei tule mitään eloa. Mistä lähteä etsimään vikaa? Kaikki sulakkeet, mtä löysin, ovat ehjiä.
Finari
Re: W906 ilmawebasto ei toimi
Viesti Kirjoittaja Finari »
Katso auton alta onko piuhat kiinni webastossa
Rami T
Finari kirjoitti: Pe 04.10.2024 12:28 Katso auton alta onko piuhat kiinni webastossa
On
906651
Viesti Kirjoittaja 906651 »
Jatketaanpas tähän vanhaan topiciin kun osuu niin hyvin yksiin oman ongelman kanssa. Ostin hiljattain vm.2009 W906 (vanha taksi) ja katossa on avausviestin mukainen käyttöpaneeli. Paneeliin tulee virrat, mutta kun yrittää laittaa lämmittimen päälle rupeaa käyttöpaneelin näytössä vilkkumaan L117 eikä lämmitin lähde päälle. Olen yrittänyt googlailla mitä tuo mahtaisi tarkoittaa mutta heikoin tuloksin. Olisiko kenelläkään tietoa mikähän vikakoodi tms. tuo on? Entä mistä tuo ilmawebasto (tai eberi kai se oikeasti on) edes löytyy tästä autosta?
Vesieberi onneksi toimii kuten pitääkin.
airaksela
906651 kirjoitti: To 21.11.2024 14:00 Jatketaanpas tähän vanhaan topiciin kun osuu niin hyvin yksiin oman ongelman kanssa. Ostin hiljattain vm.2009 W906 (vanha taksi) ja katossa on avausviestin mukainen käyttöpaneeli. Paneeliin tulee virrat, mutta kun yrittää laittaa lämmittimen päälle rupeaa käyttöpaneelin näytössä vilkkumaan L117 eikä lämmitin lähde päälle. Olen yrittänyt googlailla mitä tuo mahtaisi tarkoittaa mutta heikoin tuloksin. Olisiko kenelläkään tietoa mikähän vikakoodi tms. tuo on? Entä mistä tuo ilmawebasto (tai eberi kai se oikeasti on) edes löytyy tästä autosta?
Auto alla keskellä kuskinpuolella, peltilaatikossa sijaitsee.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Taitaa se L117 olla lämmitysaika, eli 117 minuuttia...
