Sprinter 316 CDI, Sprintshift toimii vain etuovi auki?
jannukka67
Viesti Kirjoittaja jannukka67 »
Nimittäin
Uusi käyttäjä täällä ihmettelee..
Ostin 2001-mallisen 316 CDI Sprinterin, Saksasta aikanaan tuodun. Ajelin 270 km kotiin sunnuntaina, kaikki toimi hienosti ja tiistaina yritin lähteä liikkeelle. No, vaihteita on vain kolmoselle asti ja manuaalisesti. Parin päivän ihmettelyn jälkeen tajusin, että jos jompikumpi etuovi on auki, vaihteisto toimii oikein. Ajelin just pikku pätkän ovi auki ja hyvin toimi. Kun vedin oven kiinni, vaihteisto tipahti heti kolmoselle ja käsivaihdolle.
VAihdettu on pumpun rele, jarruvalokatkaisija ja yksi pieni harmaa rele kuskin penkin alta. Se räpsyi vähän epäm,ääräisesti. Maapisteet käytiin läpi. Sisävalojen ovikatkaisijat käytiin läpi. Takavalojen liittimet käytiin läpi. TDC:n liittimet käytin irti ja panin puhdistusainetta. Ei vaikutusta. irrottelin ylimääräisten laitteiden maajohtoja. Ei vaikutusta.
Saksan forumillakaan e itullut vastaan vastaavaa tapausta. Paitsi yksi oli ja se oli toennut hyppyjohdolla kuskin ovikatkaisijasta suoraan maihin. Minun autoni alkaa piipitellä kun tekee hyppyjohdon ja pienen ajan jäkeen heittää vapaalle tykkänään. sitten kun laittaa katkaisijan takaisin, toimii manuaalisesti taas. Toisessa tapauksessa liukuoven ovikatkaisija oli mennyt rikki kun joku oli paiskannut oven voimalla kiinni ja pumppu ei ollut pumpannut lainkaan. No, minulla liukuovella tai takaovella ei ole vaikustusta tähän vikaan.
Auto on siis 316 CDI vm 2001, vakkari ja kylmäkone on lisävarusteina.
Liekö joku törmännyt vastaavanlaiseen? Täällä on pari päivää raaputettu miehissä korvantaustaa - jokainen omaansa :-)
Avusta kiitollisena Janne
jannukka67
Re: Sprinter 316 CDI, Sprintshift toimii vain etuovi auki?
Hän Joka Tietää arveli, että maavialta kuulostaa ja olen taipuvainen olemaan samaa mieltä. Ja hyppyjohdon (sisävalon ovikatkaisijalla) kanssa vaihteisto varmaan saa ristiriitaista tietoa joltain nopeusanturilta tms ja saa hermoromahduksen...
Arvaus tieto auton tilasta on ristissä likkukko auto vaiko ei
se mitä kantta tehdä jos ei mittän ilmi selvää näy on pistää auto testerin piuhan päähän
katsoa mitaä sinne on tallentunt ja mitä näytää tapahtuvan silloin kun systeemi sekoaa
jannukka67
Jatkokertomuksen seuraava osa
Käytin etuovien lukot pöydällä. Kuskin oven lukon mikrokatkaisija oli siirtynyt eikä antanut kiinniolotietoa. Kun korjasin sen ja keskuslukkokin alkoi toimia, vaihteiston vian pystyi ohittamaan ovikatkaisijan paikalla olevalla katkaisijalla, joka huijaa vaihteiston luulemaan että ovi on auki... On nyt toiminut parituhatta km. Paitsi mitä nyt kun oli 17 astetta pakkasta niin heitti vikatilaan 6 km päässä kotoa. No ajelin kotiin ja kotipihalla toimi taas. Ihmeellistä.
jannukka67
Testeri kertoi vaan, että maapiirissä on jotain vikaa. Piirissä on mm päätehela J389 (?) sekä pistoke X45 muuta eipä se kerro sen enempää, missä nuo osat ovat. En saa kuvia liitettyä, liian isot ovat.
Hassua sinänsä, että vaihteisto toimii oikein kun ovi luulee olevansa auki eli vähän kuin nurinkurisesti.
jannukka67
Sprintshiftin esittelyssä sanotaan, että kuskin oven lukon mikrokatkaisija ei vaikuta vaihteiston toimintaan. No tuntuipa vaan vaikuttavan.
