W124 M103 ei käynnisty
Henkka...
Viesti Kirjoittaja Henkka... »
Elikkäs vuoden -88 w124 300e ajon jälkeen sammutettu ja sen jälkeen ei käynnistynyt. Bensa kyllä haiskahtaa startatessa ja kipinänkin antaa. Uudet tulpat vaihdettu nyt, virranjakajan kansi ja pyörijä putsattu ja moottorin lämpöanturi kanssa jokunen aika sitten.
Parin viikon seisonnan jälkeen kokeiltu käynnistää ja käynnistyi vaivalloisesti. Tyhjäkäyntiä kävi suht normaalisti mutta kierroksia antaessa rupesi röpeltämään ja paukkumaan ja mustaa savua työnti putkesta samalla kun paukkui ja sitten sammui tyhjäkäynnillä eikä käynnistynyt sen jälkeen. Brack liinerillä kokeiltiin käynnistää mutta tuloksetta..
Missähän mahtaisi vika olla, kipinässä vai bensan saannissa vai jossain muussa?
Henkka...
Re: W124 M103 ei käynnisty
Eikö kellään tosiaan oo vinkkejä antaa missä vois vika olla?
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Lista olisi niin pitkä, että sinua tympisi jo pelkästään sen lukeminen. Aloita nyt kipinätesterillä ja varmista, että kipinä on riittävän vahva, ja että se tulee oikeaan aikaan. Puolasta, vahvistimesta ja kampiakselin asentotunnistimesta tuossa kannattaa lähteä liikkeelle, jos ei mitään silmin nähden selvää vikaa ole. Niissä on tyypillisesti vikaa ennemmin tai myöhemmin. Ajoitus ja ennakko hoituu siinä vahvistimessa. (EZL-yksikkö)
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Henkka...
Karel kirjoitti: ↑La 26.10.2024 13:04 Lista olisi niin pitkä, että sinua tympisi jo pelkästään sen lukeminen. Aloita nyt kipinätesterillä ja varmista, että kipinä on riittävän vahva, ja että se tulee oikeaan aikaan. Puolasta, vahvistimesta ja kampiakselin asentotunnistimesta tuossa kannattaa lähteä liikkeelle, jos ei mitään silmin nähden selvää vikaa ole. Niissä on tyypillisesti vikaa ennemmin tai myöhemmin. Ajoitus ja ennakko hoituu siinä vahvistimessa. (EZL-yksikkö)
Kiitoksia vastauksesta! Syyksi taisi paljastua virranjakajan kannessa oleva keskimmäinen nasta, mitä materiaalia nyt onkaan, mutta kulunut on.. saakohan tuota nastaa uusittua kun kummiskin irtoava osa on vai pitääkö koko virranjakajan kansi uusia?
Karel
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Henkka...
Karel kirjoitti: ↑La 26.10.2024 14:14 viewtopic.php?t=219763
Kiitoksia! Tuon linkin takana on kyllä huippu ohjeet.
