elikkäs alkoi tuossa kosteiden kelien myötä heittelemään herjoja milloin mistäkin, vilkuista, jarruvaloista jne..ja viimeisimpänä
nyt takavalot / jarruvalot aina päällä kun virrat päällä, eli jatkuvaa virtaa tulee, vaikka ei olisi avaimet edes virtalukossa, valokatkaisimella ei
mitään vaikusta asiaan, ainoastaa akun kenkä irti, tai taka samista valojen liitin irti niin sammuu.
kosteuttahan oli taka samiin päässyt, no sam auki, ja cleanerilla ja hammasharjalla (extrasoft) korroosiot ja kosteuden jäljet pois, joita oli
jonkin verran mutta lähti todella puhtaaksi joka puolelta.
Kuitenkaan tällä ei mitään vaikutusta ole, ei ole staria saatavilla, mutta autocom näytti vikakoodit jotka toki nollaantui aina, paitisi koodi "C33A jatkuva" pysyy päällä, eikä löydy mistään mikä hitto toi voi olla, pitää yrittää löytää Star / xentry jostain Hämeenlinnan suunnasta.
Onko mitään muita ajatuksia kun että taka Sam on lopullisesti lahonnut ?
X164 - takavalot / jarruvalot ei sammu.
- clk320 dude
- Sisäänajossa
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
clk320
w168
w205
X164
W164 ajovalot pimenivät pesulan jälkeen
Terve kaikille! Uutena jäsenenä en tiedä oikeen mihin laittaisin viestiä kun en löydä uutta aihetta.
Ongelmani on:ajoin ML350 w164 autoni pesuun ja sen jälkeen etuvalot pimeänä.sumarit ja pitkät toimii+lisäpitkä.juuri ostin uudet ballastit,xenonit,sumuvalo umpiot ja niihin ledit sekä uusi lisäpitkä toimii. Tarkistin kaikki sulakkeet konehuoneesta,kajuutasta sekä takakontista.ja siis on kosteusongelma koska välillä jompikumpi toimii.nyt puhaltimet puhaltaa kumpaankin koteloon. Onko jollakin käynyt sama asia ja onko jokin kohta pihastossa mistä kannattaa etsiä? Nöyrin kiitos
