Mercedes R230 ABC venttiililohko/venttiili
haijaayl
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
Heitänpä tässä kysymyksen ilmoille,onko kukaan ostanut/käyttänyt kiinassa valmistettuja ABC venttiililohkon venttiileitä.,vaihdoin taakse puolassa tehdas kunnostetun venttiililohkon ja jousituksen laskeminen loppui.olin silti edellis talvena vaihtanut o- renkaat mutta se ei aina auta koska vanhemmiten sähköinenventtiili ei vedä aina kunnolla kiinni ja öljy pääsee takaisin säiliöön,.tämän neuvoi saksalainen yritys mbclubone joka enimmikseen korjaa R230 SL mersuja,kukaan ei ole neuvonut mikä vika venttiiliin tulee,mutta nyt kiinalaiset valmistaa uusia ja hinta on n,70e kpl.ja näitä lyhkäisempiä venttiileitä mitkä sulkee öljyn paineen menee 2kpl/ venttiililohko,ei olisi kallista lystiä ja olisi helppo vaihtaa,mutta onko kellään kokemusta tekeekö noilla mitään vai pitääkö luottaa vain tehdaskunnostettuun.
Eemelicdi
Re: Mercedes R230 ABC venttiililohko/venttiili
En ole testannut, mutta mietin pitäisikö kokeeksi tilata. Liekkö tuolta tulee nuo tehdaskunnostettujenkin osien venttiilit. Mulla laskee keulaa ja etuiskarit vasta vaihdettu. Mistä tilasit tiivistesarjan vanhaan lohkoon?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
haijaayl
Hain o- renkaat top osista tampereelta ja masoi 13- e,-
1,78x010,82-90 2kpl
1,78x012,42-90 2kpl
1,78x014,00-90 2kpl
1,78x015,60-90 4kpl
1,78x018,77-90 2kpl
2,50x036,00S 0 rengas silikoni 2kpl
Vanhat oli mallina ja noita en ole vielä laittanut paikalle kun mietin vielä vaihdanko koko lohkon,jousijalan vaihto ei auta jousituksen putoamiseen kun jalassa ei ole mitään mikä pitää paineen vaan paineen pitää venttiililohkossa 2kpl lyhyempiä venttiileitä ja pidemmät ohjaa korkeutta.
Olisi mielenkiintoista saada selville mikä vuotaa venttiilissä kun o- renkaiden vaihtokaan ei aina auta mutta on halvin kokeilla.
Eemelicdi
Kai ne iskarit pystyy ulkoisesti vuotamaan. Mietin itsellä lähinnä että ei varmasti tee hyvää noille iskareille kun ovat länässä pitkiä aikoja nyt seisonnassa.
haijaayl
Kyllä iskatit voi vuotaa ulospäin ja sen näkee helposti.ei se varmaan hyvä ole jos se makaa pohjassa pitkiä aikoja.
