W204 tuulilasin pyyhkimet eivät liiku. Pyyhkimen moottorista kuuluu ääni normaalisti eli moottori kunnossa,. RATKAISTU.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Tuulilasinpyyhin lakkasi toimimasta juuri nyt myrskyllä. Pyyhkimen moottori toimii normaalisti, mutta pyyhkimet eivät liiku. Eli pissapoika ym. toimivat myös. Ovet ja luukut ovat kiinni. Ei löytynyt haulla mitään tuohon vaivaan.
Viimeksi muokannut kardaani, To 21.11.2024 00:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuitupoika
Re: W204 tuulilasin pyyhkimet eivät liiku. Pyyhkimen moottorista kuuluu ääni normaalisti eli moottori kunnossa, missä vi
Viesti Kirjoittaja kuitupoika »
Kokeile painaa pyyhkimenvarren niveltä alaspäin jos liikkuu pyyhin on boorista irti. Itellä kävi tänään yhessä vag paskaläjässä niin.
Viimenen hyppy mitataan vasta maalis
kardaani
Re: W204 tuulilasin pyyhkimet eivät liiku. Pyyhkimen moottorista kuuluu ääni normaalisti eli moottori kunnossa,. RATKAIS
Pyyhinmekanismin alta oli irronnut varsi moottorin boorilta (eli mutteri oli löytynyt ja tippunut kokonaan) ja sen lisäksi yksi nivelvarsi oli irronnut nivelkupistaan. Harvinainen vika kyseessä, kun ei googlestakaan saanut mitään irti.
Onneksi S204:ssa tämä asia on toteutettu korjausystävällisesti. Nopeasti oli moottori varsineen käsissä ja pääsi tutkimaan vian. Mutterikin löytyi vielä, joten sai mukavasti koottua systeemin kasaan. Ainoa, mikä vei aikaa oli vipuvarsiston asemointi oikeaan kohtaan. Piti vähän googlata kuvaa Ovokosta vastaavasti varresta, niin näki, miten systeemin varret on kasattu. Kuvat auttaa havainnoimaan pudonnutta mutteria ja irronnutta nivelvartta.
Viimeksi muokannut kardaani, To 21.11.2024 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kardaani
kardaani kirjoitti: ↑To 21.11.2024 00:13 Pyyhi mekanismin alta oli irronnut varsi moottorin boorilta (eli mutteri oli löytynyt ja tippunut kokonaan) ja sen lisäksi yksi nivelvarsi oli irronnut nivelkupistaan. Harvinainen vika kyseessä, kun ei googlestakaan saanut mitään irti.
