w205 om. 626 p2002 p2002fb vikakoodit
samisi
Viesti Kirjoittaja samisi »
täällä oli vissiin muillakin ongelmaa p2002 ja p2002fb vikakoodien kanssa, itsellä tulee pending tilaan vähän väliä ja jossain vaiheessa syttyy helikopteri valo tauluun, korjaamolla on putsattu ja pesty kaikki muut paitsi itse dpf, onko kellään mitään tietoa voiko johtua dpf tukkoisuudesta vai onko joku muu häikkä? kiitos jo nyt.
MJPfin
Re: w205 om. 626 p2002 p2002fb vikakoodit
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kristallipallossa ei ole muistissa vikakoodien pelkkiä numeroita.
Tuskin kukaan muukaan niitä jaksaa googlailla kun et sitä itsekkään ole viitsinyt viestiin tehdä.
samisi
p2002 on dpf polttimen käyttö liian alhainen
MJPfin
Dpf tukkeutuminen on oire viasta yleensä eikä itse vika.
Pitäisi taakistaa onko ahtovuotoa, egr vuotoa, maf vikaa, tukkoinen ilmanputsaria, map anturi vikaa jne.
Kun kaikki muut on tehty suuttimen ohivuotoja myöten ja missään ei selvää vikaa, voi olla mahdollista että dpf vaan ajettu tukkoon liian lyhyillä ajoilla, jatkuvilla kylmäkäynnistyksillä jne
samisi
kaikki tästä on korjaamolla katsottu ja on dpfää pakko poltettu muutamaan otteeseen nyt viimeisellä kerralla sanoivat että ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin että dpf tukossa, tuntunut heiltä vähän arvailulta niin ajattelin täällä kysellä onko jollain muulla ollut samaa vikaa ja kuinka korjaantunut
terkistettu että se eropaineanturin putket on puhtaat? Mitä se näyttää paineeksi, ennen käynnisytstä ( ja muut anturit kans), ja sitten käynnissä?
