Mb cla - 20 valonvaihto
kossu35
Viesti Kirjoittaja kossu35 »
Onkos kellään tietoo noista valoista. Autossa on Led high perfomance valot ja ohjekirjan mukaan pitäis olla valon vaihto automatiikka. Että onko joku juttu kun ei mee päälle tai joku muu asia mikä ei mee ymmärrykseen😬
MJPfin
Re: Mb cla - 20 valonvaihto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Valokytkin automaatti asennolle ja tökkät pitkät päälle. Sitten vaan ajelemaan ja yli 30kmh vauhdissa pitäisi pitkien tulla päälle jos pimeää.
Vaihtaa lyhyille jos valojen kääntäminen ei riitä rajaamaan vastaan ajavaa tai edellä menevää rajaamaan pois.
Huomaa kun pitkien sininen merkkivalo päällä vaikka edessä auto, että rajaa sen pois pitkien kuviosta.
kossu35
Kiitos tiedosta. Ihmettelin juuri tota kun toi sininen valo ei sammu mut toi rajaus uusi hyvä tieto.
Olisi hyvä tietää mikä auto kyseessä (rekkari/runkonumero). Jos tässä on Led high performance (632) valot niin ne ei ole matriisivalot eli eivät kytke pitkiltä valoilta pois sektoreita (642 on multibeam led). Sen sijaan 608 on ainakin nykyhinnastossa vakiovaruste eli se vanhempi kaukovaloavustin. Sillä kyllä pitkien merkkivalo sammuu kun lähellä on edellä ajava auto tai vastaantulija riittävän lähellä (jos avustin päällä yllä annettujen ohjeiden mukaisesti ja mittaristossa vastaava merkkivalo päällä).
MJPfin
Hyvä lisäys tuohon, automaattisesti mietin että multibeam kun noinkin uudesta kyse.
kossu35
Tollainen rek. No. GNN-396
kossu35 kirjoitti: Ke 11.12.2024 09:31 Tollainen rek. No. GNN-xxx
632 valot tässä on mutta varustelistalta puuttuu 608. Eikö sitten ollutkaan aikanaan vakiovaruste kuten tämän hetken hinnastossa.
kossu35
Eli Onkos tossa ollenkaan automaatti valonvaihtajaa.
Eemelicdi
Mulla tulee mittaristoon valosymboli missä a-kirjain jos on automaattiasennolla ja viiksi on pitkät-asennossa. Eli nehän ei valoisassa syty mutta tuo symboli jää ainakin mittaristoon. Mulla tosin vanhempi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
