722.6 öljy w211
cdikuski
722.6 öljy w211
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
kyseinen firma käyttää 722.6 laatikon öljyhuolloissa
Motul ATF VI tai Trans ATF vaihteistonöljy onko nuo mistään kotosin? uskaltaako laitattaa?
Huttiainen
Re: 722.6 öljy w211
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
cdikuski kirjoitti: Pe 13.12.2024 19:15 kyseinen firma käyttää 722.6 laatikon öljyhuolloissa
Mikä firma käyttää?
Kannattaa laittaa sinne ihan oikeaa ölljyä (MB 236.14).
Valmistaja ilmoittaa MOTUL ATF VI: MB 236.15 (Väärää)
ja tuo MOTUL TRANS ATF on kuin Commaa konsanaan:
MERCEDES-BENZ A 001 989 22 03, MB 236.3, 236.1, 236.5, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12
2007 R 320cdi
jusi
Re: 722.6 öljy w211
Viesti Kirjoittaja jusi »
Motulilla on oikea tuote MB:n hyväksynnällä, Motul ATF 236.14.
"Kyseinen firma" vaihtoon ja jonnekin joka puuhaa Mersujen kanssa.
TPLtre
Re: 722.6 öljy w211
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Väärän öljyn jos laittaa, voi tuhota laatikon yllättävän nopeasti, eli kannattaa tosiaan olla tarkkana firman suhteen.
Öljyllä pitää olla MB hyväksyntä, pelkkä maininta MB ei riitä, pitää olla MB Approval 236.14.
cdikuski
Re: 722.6 öljy w211
Fuchs Titan ATF 4134, kysyin löytyykö tuolta ja onko hinta sama jos on nii hieno juttu.
TPLtre
Re: 722.6 öljy w211
No tuota, jos se firma tarjosi ensin ihan väärää öljyä, niin ei takuulla tiedä miten se oikeasti sinne vaihdetaan. Kehoitan vakavasti vaihtamaan korjaamoa.
Huttiainen
Re: 722.6 öljy w211
Jos joku korjaamo oikeasti tarjoaa noita vääriä öljyjä, niin eiköhän se osaaminen ole vaihdon suhteen: "Laitetettiin samanverran öljyä tilalle kun pihalle tuli" tyylillä.
2007 R 320cdi
TPLtre
Re: 722.6 öljy w211
Juu, ei se järjen päälle käy, mutta silti pitää tietää mitä tekee.
Juhani Halmeenmäki
Re: 722.6 öljy w211
Kaikki nämä öljykysymykset ratkeaa, kun katsoo Bevo'sta mikä on oikea öljyn speksi (tai jäähtäri tms auton liemi) laatikkoon/perään/koneeseen.
Sitten katsoo Bevo'sta, mitkä ko. speksillä on MB-Approved, eli käyneet tehtaalla hyväksyttävänä. Niissä on se mielenrauha (eli varmuus sopivuudesta) mukana hinnassa.
Korjaamoiden suhteen yleensä ei kannata valita halvinta. Täältäkin saa usein suosituksia, kunhan avautuu enemmän kuin että "kyseinen firma".
