W201 Vasen parkki palaa jatkuvasti
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Tervehdys
Foorumilta (ja maailmalta) löytyikin jokunen aihe samaiseen aiheeseen liittyen... vaan ei selvää vastausta. Tenavassa palaa siis vasemman puolen parkki kokoajan. Luulin että valokatkaisija oli rikki ja ostin uuden.. (tarvike) No ei auttanut.
Onko jostain saatavilla sähkökaavio mistä selväisi nuo valokatkaisijan johdotukset? Napaan 58L tulee 2 johtoa musta-ruskea ja valkoinen-harmaa. P30 napaa ei tarvikekatkaisijassa ollut lainkaan.. siitä jäi yli vihreä-valkoinen johto.
Valkoinen-harmaa johdon kun laittoi 58R napaan jossa ennestään harmaa johto (oikea parkki) niin valot toimivat normaalisti lukuunottamatta sumuvaloja.. Kun musta-ruskea johdon yhdistää virralliseen napaan katkaisija vedettynä ulos (sumuvalot päällä) niin tällöin sumuvalot syttyvät. Jos vain toisen johdoista kytkee 58L napaan niin vasen parkki ei toimi.
Mistä virta pääsee kiertämään parkeille? :think:
Viimeksi muokannut Simpp_a, Ma 30.12.2024 20:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Simpp_a
Re: W201 Vasen parkki palaa jatkuvasti
Nyt palaa molemmat parkit tai oikeastaan hohkavat vaihtelevasti.. himmenee ja kirkastuu, vaikka johdotukset on niin että eilen valot toimivat pl. sumuvalot, kun ei jaksaisi olla irroittelemassa akunkenkää jatkuvasti. Irroitin monitoimireleenkin - ei vaikutusta.
edit1:Jotain lankun sähkökaavioita netistä löytyy, mutta ne eivät oikein vaan tenavaan päde. Tenavasta taas ei sellaisia kuvia ole saatavilla joista saisi jotain selvääkin
edit2:Sulaketaulun puolelta löytyvät releet käytin irti, ei sammu. Kaikki sulakkeet koitin irti, ei sammu. Valokatkaisijan jatkuva virta irti, ei sammu. Korjasin johdotukset kuten olivat ja nyt palaa taas pelkästään vasen parkki. Sumuvalot toimivat, mutta kun sumuvalon vetää päälle niin vasen parkki sammuu kun johdot ovat yhdessä.. vaikka johdot ei olisi kytketty valokatkaisijaan? :roll:
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
