Mysteerinen Run flat indicator, ASB, ESP, Bensamittari -ongelma
Jallumese
Viesti Kirjoittaja Jallumese »
B170, 2009, bensa/kaasu mersu. Tuli eilen sellainen ongelma, että kesken ajon tuli viat "Run flat indicator inoperative" ASB/ESP inoperative. Asb ja esp lähtivät pois toiminnasta. Näiden lisäksi hieman erikoisena oireena oli se, että bensamittari lakkasi toimimasta ja näytti nollaa, vaikka bensaa oli. Kaasumittari toimii moitteettomasti. Starttasin auton uudelleen ja sen jälkeen kaikki toimi normaalisti, mutta 20km jälkeen syttyi uudelleen. Lähti taas pois uudelleenstartilla eikä syttynyt enää lopulla 150km matkalla. Kotosalla sammutin auton ja käynnistin, jolloin taas viat syttyivät. Todella epäloogisesti syttyvät. Renkaissa on ilmat ok ja akku vaihdettu ammattilaisen toimesta muutama kk sitten. Kuulostaisi ensikohtaisesti anturivialta, mutta sulkeeko bensamittarin ongelma sen pois ja viittaisi sähkövikaan? Voiko pakkanen tehdä myös tämän? Jos jollain on vinkkejä tai tietoa niin otan kaikki ehdotukset kiitollisena vastaan.
multiviri
Re: Mysteerinen Run flat indicator, ASB, ESP, Bensamittari -ongelma
Jostain syystä ABS/ESP järjestelmän vika aiheuttaa polttoainemittarin toimimattomuutta. En muista tokeentuiko itsestään kun ABS vika kunnossa vai pitikö tehdä mittaristolle ohjainlaitenollaus testerillä
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jallumese
Kiitos tiedosta! Tämä oli jo suuresti avuksi. Pitääpä vain mennä siis vikakoodin lukuun ja selvittää syyllinen anturi ym.
akkuauto
Viesti Kirjoittaja akkuauto »
Itsellä samanikäinen B 180 BE. Oliko viime vai toissa talvena, kun oli ABS yksikkö useaan kertaan vikatilassa välillä viikkoja välillä yhden matkan. Korjautui lopulta itsestään. Aina, kun ABS oli vikatilassa, bensa mittari ikään kuin puuttui auton varustelistasta. Näytti tyhjää, mutta valo ei palanut eikä tullut reserve fuel level ilmoitusta. Kun vikatila poistuu, bensamittari palaa aina automaattisesti toimintaan. Liekö softabugi vai onko taustalla sen tyyppistä turvallisuus ajattelua ettei poltoaineen määrällä olisi väliä, kun jarruissa on vikaa.
Nyt meni taas ABS vikatilaan muutama päivä sitten. Itsellä vikatila tuli silloin ja tulee nyt aina heti startissa eli saattaa olla eri asiasta kyse. ABS yksikkö buuttaa ennen kuin laturi kytkeytyy eli jos ja kun tekee jotain diagnostiikka buutissa startti shokin jälkimainingeissa, voi johtua akusta, joka omassa on alkuperäinen yli 15 vuotta vanha Vartan AGM akku. Katsotaan korjautuisiko taas itsestään.
Jallumese
Hyvä kuulla, että jollain on samaa ongelmaa ollut. Erona toki, että omassa tapauksessa vika tulee myös kesken ajon. Seurailen tilannetta, josko poistuisi itsestään, kun pakkaset hellittää. Viimeistään ennen katsastusta korjaukseen siis
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Nämähän yleensä viittaavat johonkin pyöränanturiin, erikoisuutena vain tuo bensamittari. Kehä irti tai anturi pätkii. Testeri näyttää mikä niistä.
Rengaspaineethan on luonnollisesti jo tarkistettu?
Jallumese
Jep, anturissa vikaa vaikuttaisi nyt todennäköisimmältä, kun sai vahvistuksen, että bensamittareissa on ollut ongelmia muillakin, kun abs ei toimi. Rengaspaineet on ok. Pitää viedä vikakoodin lukuun jahka ongelma jatkuu.
TPLtre
Ei sitä tarvitse vikaa odotella, on se siellä tallentuneena.
