Akunkengät väärinpäin, virtalukko ei tunnista avainta
Josunis
Viesti Kirjoittaja Josunis »
Jees, eli on näköjään itsellekin mahdollista kytkeä akunkengät väärinpäin..
Tuusasin tuossa pimeässä uuden akun hyytyneen tilalle w639 vitoon (-04). Otin vanhan akun irti ja heitin samoin päin uuden akun paikalleen. Enpä siinä touhutessani arvannut, että akun navat voivat olla eripäin kuin vanhassa akussa ja runttasin kengät paikalleen. Ei soinut hälytyskellot siinäkään kohtaa kun piti + navalle avata kenkää isommaksi että mahtui paikalleen kun navat tietenkin eri kokoiset juurikin tämän välttämiseksi.
Piuhat olivat paikallaan, alkoi hurina kuulua kuskin jalkatilasta ja kokeilin heti avainta virtalukkoon. Ei sanonut mitään joten nyppäsin heti kengän irti ja aloin tarkistaa että onhan piuhat varmasti oikeinpäin ja eivätpä olleet..
Noh, akunkengät oikein paikalleen ja valot syttyivät mittaristossa. Työnsin avaimen virtalukkoon, vaan virtalukkopa ei ollut tunnistavinaan avainta, kun ei reagoinut mitenkään avaimeen, eikä avain kääntynyt virtalukossa. Kaukosäätöinen keskuslukitus kuitenkin toimii avaimesta normaalisti ja mm. ajovalot syttyvät katkaisijasta. Radio tuntui olevan mykkä, joten se ilmeisesti myös otti itseensä, joskin tässä kohtaa pienin murhe.
Mittasin kaikki löytämäni sulakkeet konepellin alta ja akun viereltä kuskin penkin alta. Kaikki tuntui olevan ehjiä, myös sulake 13 (virtalukko/mittaristo).
Olisiko jollain kokemusta vastaavasta, tai muuten ideaa mistä lähtä vikaa etsimään? Pääsisikö starilla viisastumaan vaikka virtoja ei nyt saa virtalukosta käännettyä päälle?
Ja ei tarvitse kenenkään erikseen kysyä enään, miten on mahdollista kytkeä akunkengät väärin. Ei ollut näköjään kummoinen temppu :shock:
Eemelicdi
Re: Akunkengät väärinpäin, virtalukko ei tunnista avainta
Ei saa muistaakseni luettua vikoja jos virta-avain ei käänny. Kokeile lämmittää hiuestenkuivaajalla virtalukkoa jos olisi vaan sattumalta toinen vika samaan aikaan. Kokeile myös toisella avaimella.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Josunis
Näin epäilinkin. Täytyypä kokeilla tuota lämmittämistä!
Unohdin mainita, että tosiaan tietenkin avaimia vain yksi kappale olemassa. Todennäköisempäähän on että tuo väärinkytkentä aiheutti jotain autossa, kuin että avaimen siru olisi sattunut vioittumaan juuri samaan aikaan. Avain kuitenkin muuten näyttäisi toimivan keskuslukituksen osalta.
Toki näistähän ei koskaan varmaksi osaa sanoa!
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se on suurella todennäköisyydellä ecu ainakin kuollut ja mitä muuta sitten lienee sivullisina uhreina. Ei niitä ole suojattu mitenkään siitä että joku väkisin lyö navat väärin päin.
Virtalukon voi testata ja tutkia Starilla vaikkei saa virtoja päälle.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos meinaat itse selvittää, niin kytkentäkaavio joko WIS:istä tai sitten PDF-malli, googleta "Vito/Viano Wiring Diagrams", sieltä löytyy juuri tuohon sopiva. Sieltä löytyy mm. virtalukon ja etu-SAM:in kytkentäkaaviot jotka tuossa on varmaan ne tärkeimmät. Puuttuvien sähköjen syynä on joko virtalukko tai SAM, ehkä sieltä on jonkun releen ohjauslähtö tai koko moduli kärähtänyt.
Tuon ikäisessä Vitossa OBDII-pistokkeessa CAN-väylä on käytössä vain paremman mallin navigaattoria varten. Virtalukko, ECU ja ESP on yhdistetty erillisillä johdoilla (K-line) suoraan diagnostiikkapistokkeeseen. Vaatii C4 Starin tai muun multiplekserin, mutta saat ehkä luettua vikakoodit yksitellen jos saat noihin jotenkin virrat päälle (esimerkiksi syöttämällä SAMin sulakkeiden ja/tai releiden kautta tarvittavat sähköt).
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Aina menee jotain rikki, kun virtoja käyttää "väärinpäin".
Yleensä se on se moottorin ohjain, sellaisesta kohden, mistä se virran syöttö, tai -syötön ohjailu tapahtuu.
Korjuuttaa ei oikeastaan kannata, käytetyt on kuitenkin niin halpoja, eiköhän jollain ~parilla sadalla jo ala saamaan.
Kuukkeli töihin, sehänse kaiken tietää.
Sitten tarvitset jonkun, jolla on BDM-laite, sillä saa kloonattua "kuolleenkin" ecun.
Se kun syöttää/lukee tarvitsemansa virran/datan suoraan emolevyltä.
Kloonauksen jälkeen ohjain paikoilleen ja kovaa ajoa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Josunis
Kiitoksia kovasti viesteistä. Väliaikatietona tilanne on nyt se, että tilasin liettuasta uuden ECUn, johon kloonattiin alkuperäisen tiedot. Lopputuloksena uusi (käytetty) ECU paikallaan ja ei mitään muutosta havaittavissa. Edelleenkään virtalukko ei reagoi mitenkään avaimeen. Seuraavaksi yritän löytää jonkun Star -kaverin Kuopion seudulta joka voisi käydä pihassa tutkimassa tuon virtalukon. Mikäli virtalukko vaikuttaa ehjältä, vika voisi olla silloin ilmeisimmin SAMin releissä.
Mikäli joku tuntee kuopiosta jonkun Starin omistavan kaverin, jolla kyky tutkia kyseistä vikaa, niin mielellään ottaisin yhteyttä!
Josunis kirjoitti: Ke 22.01.2025 18:00 Kiitoksia kovasti viesteistä. Väliaikatietona tilanne on nyt se, että tilasin liettuasta uuden ECUn, johon kloonattiin alkuperäisen tiedot. Lopputuloksena uusi (käytetty) ECU paikallaan ja ei mitään muutosta havaittavissa. Edelleenkään virtalukko ei reagoi mitenkään avaimeen. Seuraavaksi yritän löytää jonkun Star -kaverin Kuopion seudulta joka voisi käydä pihassa tutkimassa tuon virtalukon. Mikäli virtalukko vaikuttaa ehjältä, vika voisi olla silloin ilmeisimmin SAMin releissä.
Katsoitko sitä dataa mikä tuli ulos ?
sattoi viakakin siinä samalla kopioitua,
tarkistus listalle myös rattilukko
sekä avain
Josunis
Noniin, vito kaivettu seisonnasta kun oli aikaa selvitellä asiaa. Tosiaan vika löytyi lopulta kuitenkin lopulta sulakkeista. Oli jäänyt ensimmäisellä mittauskierroksella konepellin alla olevassa sulakeboksissa varsin oleellinen sulake mittaamatta (pääsulake F1, 225A). Pahimmoilleen vähän katveessa ja jäänyt huomaamatta. Sulake vaihdettu ja avaimesta käyntiin! Täytyy jossain vaiheessa tutkia, säilyikö ECU kin hommassa vahingoittumattomana, kun tuo nalli oli antanu periksi.
Toki täysin ilman vahinkoa ei selvitty tästä kytkennästä, nimittäin puhaltimessa toimii enää 4-teho ja muut tehoalueet mykkiä. Lisäksi ajovaloista suurin osa pimeänä, sekä toinen vilkku.
Noissa autoissa valojen ongelmat tuottaa kyllä harmaita hiuksia, kun erillisiä sulakkeita ei ajovaloille löydy. Jos tähän on jollain vihjettä, niin mielellään kuulen! Eikä tässä mallissa tosiaan ole valojen ohjaus viiksessä, mikä ilmeisesti joskus aiheuttaa outoja ongelmia.
