W638 Vito 2002 Vaihteisto ongelma
Juissizz
Viesti Kirjoittaja Juissizz »
Hei
Onko kellään tullut vastaan että Vito w638 automaatti 1-2 vaateet toimivat mutta jos laittaa D kun se yrittää vaihtaa 3 häviää vaihteet vähän aikaa odottaa virrat kiinni nii taas toimii ja sama ongelma jos laittaa pakko 3 Bosch testeri herjasi vaihde valitsin ongelmaa. Onko laatikko rikki?
Juissizz
Re: W638 Vito 2002 Vaihteisto ongelma
Ainii unohtu laittaa että häviää vaihteet kanssa jos painaa W eli talvitilan
