Mercedes Benz E VM 2011 täristää
Toljader
Viesti Kirjoittaja Toljader »
Hei!
E sarjan Mersu täristää rajusti tyhjäkäynnillä kun d-vaihde on päällä ja kun moottori on kylmä. Tärinä loppuu kun moottori on lämmennyt.
Koko auto siis tärisee. Voiko olla moottorin tukikumi yms.
Vika ilmaantui kun oli kovat pakkaset ja kun välillä kävi ilmat plussan puolella ei tärinöitä ollut. Ajattelin, että vika on hävinnyt. Mutta kun pakkaset tuli takaisin niin vikakin tuli niiden mukana 🤔
Vuosimalli on 2011.
Konepellin kun aukaisee, niin ihan kuin moottori täristäisi apukuskin puoleiselta reunalta enemmän...
Eemelicdi
Re: Mercedes Benz E VM 2011 täristää
Heilahtaako moottori paljon, kun sen käynnistää tai antaa kierroksia? Jos kyllä, niin alottaisin moottorin tukikumien ja vaihteistontuen vaihtamalla.
Voisi myös testerillä tarkistaa onko suuttimenkorjausarvot kaukana toisistaan.
Mites polttoainesuodatin? Oisko mennyt jäähän ja aiheuttaa pientä polttoaineen saanti ongelmaa?
Loppuuko tärinä kun laittaa P tai N- vaihteen?
Edit. Oletin siis että kyse diesel moottorista. Ei näköjään oltu mainittu viestissä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Toljader kirjoitti: Ke 22.01.2025 19:14 Hei!
Vuosimalli on 2011.
Kun ei tietoa mikä moottori niin
Arvaus koneen/laatikon tukikumit loppu,
toinen arvaus turbinlukituksessa/laatikoöljyissä vikaa, epätoden näköisempi
Eikö niihin tukikumeihin mennyt näissä vettä ja se kun jäätyy niin täristää ?
Toljader
Kyseessä on siis E 200 CDI 2.1.
Nyt taas tärinät loppui kun tuli plussa kelit.
Tärinät helpottaa kun laittaa p tai n vaihteen.
Toljader kirjoitti: Pe 24.01.2025 21:35 Kyseessä on siis E 200 CDI 2.1.
Joko ne tuki kumit tutkittua ja niistäkö ei löytynyt vikaa ?
