W639 Vito Virta-avaimen saa kääntymään mutta mittaristo pimeänä Korjattu
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Temppuillut aikansa ja sit mykistyny kokonaan. Ei avaa rattilukkoa eikä virta-avainta saa kääntymään ilman kikkailua. Ts kun sitä lukkopatruunan vieressä olevaa solenoidia siirtää sopivalla työlakulla saa virta-avaimen kääntymään virtalukossa.
Oletin että mittaristoon voisi tulla jotain eloa mutta aivan on pimeä. Pitäisikö mittariston herätä? Moottoritilassa jokin sähkömoottori alkaa pyöriä mutta siinäpä se sitten kaikki on. Keskuslukko pelaa.
Eli yritän kartoittaa vikapaikkaa. Jos mitariston pitäisi herätä niin vika ei välttämättä ole virtalukossa. Se piirikortilla oleva prisma ei kyllä ole prima mutta ei nyt aivan kelvotonkaan. Akun ja mosan maakaapeli on kokeilematta joten se seuraavaksi mutta epäilen et vika ei olisi siinä.
Ohjaako virtalukko suoraan rattilukkoa vai onko välissä rele? Sillä vaan että jos samalla mittaisi ohmipuntarilla rattilukon kelan? Rattilukko on päällä :roll:
Staari. Joo sehän se olisi se oikea laite mutta sellaista ei nyt ainakaan täähän hätään ole käytettävissä.
Eli siis jos avaimen saa kikkailulla kääntymään virtalukossaan niin pitäisikö mittaristoon tulla edes jotain eloa?
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ma 27.01.2025 18:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W639 Vito Virta-avaimen saa kääntymään mutta mittaristo pimeänä
Virtalukon saa testattua vaikkei saa virtoja päälle. En osaa neuvoa, itsestä tuntuu aina niin toivottomalta että lähtisi kokeilemaan ja mittailemaan vikaa ilman testerin apua kun Starilla saa kuitenkin tuosta selville missä ongelma on.
Jään seuraamaan.
Muistin mukaan jotenkin näin
Avain-virtalukko-rattilukko-ecu,
eli avain tunistuu virtalukossa siitä sitten tunistustieto rattilukolelle ja eculle jos kaikki luvat ok avain kääntyy, sähköt tulee ja starlle lähtee komento(eli heräte piuhan tule sähkö)
mikä solenoidi on lukkopatruunan vieressä ?
jos tuo onko virtalukon ja rattilukon välissä rele kysymys tarkoittaa menekkö johdot virtalukolta suoraan ratti lukolle ?
niin ei mene, sinne menee tiedonsiirto, + ja maa +/(-) tulee samilta(tiedonsiirtokin koukka sitä kautta muistin mukaan)
avaimen kikkailu käänöllä voi tulla jotain mittarin tai ei riippuu ihan viasta,
kokeile niin että painata samalla avaimen nappulla kun koitat kääntä avainta,
jos onnisttu niin avaimen kärsävika(aika usein ko kuvailulla) avaimesta sisukset ulos ja sen tarkistus,
tai toisella avimella
Jari Ke
Taisipa se tällä kertaa olla kuitenkin prisman likaisuus syynä. Käytin keskuslukkoa päällä ja pois muutaman kertaa (tiedä onko väliä käyttääkö päällä tai ei) ja kun tökkäs avaimen paikalleen ni het vapautui rattilukko ja mittaristo heräs henkiin ja siitäpä se vito parskahti myös käyntiin.
No, hyvä niin että tällä kertaa taisi päästä noinkin vähillä. Olin kyllä jo varautunut pidempäänkin taisteluun :)
Piirikortin juotoslaatu vaikutti tässä yksilössä kyllä erinomaiselle :thumbup:
Edit
Ainiin se solenoidi. Kun purkaa muovikuoret auki (kax ruuvia auki ja sen jälkeen vapauttaa muovikuorien lukituskynnet) ni sen jälkeen näkyviin tulevan lukkopesän vieressä on solenoidi joka sähköt saadessaan liikuttaa lukkopatruunalukituksen auki. No kun sopivalla työkalulla liikuttaa sitä solenoidin ankkuria niin lukkosalpa liikahtaa ja avaimen saa kääntymään virtalukossa vaikka pöydällä :wink:
Jari Ke kirjoitti: Ma 27.01.2025 18:52 Taisipa se tällä kertaa olla kuitenkin prisman likaisuus syynä. Käytin keskuslukkoa päällä ja pois muutaman kertaa (tiedä onko väliä käyttääkö päällä tai ei) ja kun tökkäs avaimen paikalleen ni het vapautui rattilukko ja mittaristo heräs henkiin ja siitäpä se vito parskahti myös käyntiin.
Edit
Hyvä kaiken varalta kantta poistaa rattilukkon murto "pultti" jos vika uusii niin saa helpomin siireltyä pajalle tms sopivaan paikkaan
Jari Ke
Hyvä neuvo ja tuon ohjeistinkin tekemään ensitilassa :wink: Aikoi ottaa neuvosta vaarin. Täällähän olikin hyvät ohjeet siihen touhuun. Nippusiteellä sit vaan kiinni ni lähtee tarvittaessa helposti :thumbup:
