w212 220cdi 2012 limp moodia pukkaa
tuotam
Viesti Kirjoittaja tuotam »
Tuore otsikon mukainen 340 t ajettu hankinta aiheuttaa päänsärkyä. Autoon on nyt vaihdettu korjaamolla muutamat anturit ja absin kehä. Auto vaikutti pelaavan vihdoin mutta nyt limp moodia pukkaa ilman mitään vikavaloja. Autossa on webasto ja 85ah akku joka oli testerin mukaan iskussa. Jäin siihen ymmärrykseen että akun pitäisi olla 96ah tässä autossa. Olisikohan nuy kuitenkin mahdollista että tuo akku asia kiusaa kokonaisuutta? Muutoin ollut oikein miellyttävä ajettava.
TPLtre
Re: w212 220cdi 2012 limp moodia pukkaa
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Starin piuhan päähän, kyllä siellä jotain tallentunutta on, jos ei kulje. Veikkaisin ahtopaineen säädintä, se ei sytytä valoa.
Ja jos on alijännite, niin sekin näkyy. Ajossa se tosin edellyttäis, että laturikaan ei toimi kunnolla. Ja siitä kyllä pukkaisi ilmoitusta, ensin mukavuustoimintoja karsittu, sitten akun kuva.
Ilmamassa-anturi voi aiheuttaa tehottomuutta ilman vikakoodia myös. Nämä nyt ensin tulee mieleen.
tuotam
Unohtui tuohon viestiin että starilla tosiaan viat paikannettu. Paineanturi joku ja vastapaineentunnistin on nyt vaihdettu 2 viikon aikajänteellä. Voihan se olla että auto viety nollattuna kauppaan ja nyt niitä sitten vaihdellaan. Katsotaan mikä nyt on sitten vuorostaan päällänsä.
Eemelicdi
Oiskohan korjattu nyt vuotovikaa anturien vaihdolla?
Imusarjoja näistä on haljennut, varsinkin jos ohjelmoitu ja antaa kenkää. Ahtoputket kannattaa myös tarkistaa. Kuskin puolelta repeää yleensä niin että näkee yläpuoleltakin ihan vaan konepellin aukaisemalla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
TPLtre
Jos ohjelmoitu ja EGR pois, niin ei piittaa maffista. Tosiaan, ne ahtovuodot kannattaa tarkistaa.
Viimeksi muokannut TPLtre, La 08.02.2025 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuotam
Nyt tällä kertaa tilanne on se että vika häippäsee kun auton käynnistää uudelleen ja tulee päälle ilman isompia kiihdyttelyitä. No ensiviikolla pajalle, mietin vaan tuon akun kohtaloa ns helppona ratkaisun. Ohjelmoinnista ei ole tietoa mutta ei jalkaan tunnu mitenkään erityisen kipakalta.
Viimeksi muokannut tuotam, La 08.02.2025 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
Viittaa kovin ahtopaineeseen.
Edit: ilmeisesti pakopaineanturi vaihdettu, miksi?
tuotam
Pienellä viiveellä palaaminen aiheeseen. Akku uusittu ja nyt menty ilman tiloja. Kiitokset osallistumisesta aiheeseen.
Pahoin on 212 sekaisin jos väärän kokoinen (tai huono) akku moottoria vikatilaan vie.
Joku jotenkin ihmeellisesti joskus sorkkinut ohjelmaa tms.
