W212 om651 EGT väärä lämpötila
Pyle
Viesti Kirjoittaja Pyle »
Moi!
Egt anturi näyttää 20-30 astetta liikaa lämpötilaa, saako tätä anturia opetettua jostain xentryllä?
Kokeiltu kahdella eri anturilla ja tulos on sama. 60 astetta saa olla heittoa B19/11 ja B19/9 välillä, sen jälkeen vikavalo palaa. Vähän huono talvella, kun auto on lohkolämmittimessä ja lämpötila ero kasvaa entisestään dpf anturin kanssa. Tästä seuraa sitten myös ongelmia dpf polton kanssa.
Eemelicdi
Re: W212 om651 EGT väärä lämpötila
Lämpötilaanturit pitäisi kyllä toimia ihan plug and play.
Onko vaihdettu anturi varmasti oikea? Oikealla osanumerolla ja laadukas?
Oletko vaihtanut siis vaan toista noista antureista vai samaa anturia 2 kertaa? Vai kummatkin lämpötilaanturit vaihdettu?
Eli jos moottori on kylmä ja katsot anturi tietoa niin toinen näyttää 60 astetta korkeampaa kuin toinen? Vai ajaessa toinen alkaa näyttää höpöjä?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Pyle
Vaihdettu pakosarjassa oleva anturi. Eli lähinpänä konetta oleva. Pitäisi näyttää kylmänä samaa lämpötilaa mitä on ympäröivässä ilmastossa. Eli jos tallissa on lämpötila 15 astetta anturi näyttää siihen päälle 20-30 astetta. Dpf anturi näyttää tarkalleen oikeaa lämpötilaa. Kokeiltu siis sillä mikä oli kiinni ja laadukkaalla varaosa anturilla.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sithän se ei ole oikea anturi tai jossain liitoksessa on liikaa vastusta.
Eemelicdi
Mittaa yleismittarilla anturin vastus. Sen jälkeen kytket kiinni ja mittaat ecun liittimestä vastuksen. Jos vastusarvo muuttuu niin joku liitin on hapettunut tai huono kosketus. Jos vastusarvo on sama niin anturi on vääränlainen.
Pyle
Noniin kiitos vastauksista! Nyt tuli ilmeisesti oikea anturi, Febin valmistama. Tää näyttää oikeita lukemia. Eli autoon oli ilmeisesti edellisen kerran jo vaihdettu väärä anturi joka oli jotenkin kestänyt arvoissa ja nyt vikaantui enemmän. Näissä ilmeisesti kannattaa olla tarkkana eikä ostaa halvinta mikä löytyy.
MJPfin
Hienoa että tuli kuntoon!
