Sprinter nykii ylämäessä.
Sprinter4x4
Viesti Kirjoittaja Sprinter4x4 »
Nythän on sitten ruvennut Sprintteri (2021) aika ajoin nykimään kun ajelee ylämäkeen. Ei tarvii mikään kummoinen mäki olla kun antaa pientä pintakaasua ja välillä konehuoneessa pätkii, nykäsee yleensä kerran tai kaksi, ei mitenkään jatkuvasti nyi. Kunnes taas uudestaan hetken kuluttua seuraavassa mäessä :(
Yleensä kun alhaiset kierrokset siinä alle 2000 ja nopeus vaihtelee 40-80 välillä. Kun isoilla kierroksilla ajelee, ei mitään ongelmaa! Eikä myöskään nykimistä kun ajelee maantiellä tasaisella.
Löytyykö keneltäkään kokemuksia vastaavasta, mikähä voisi olla?
Re: Sprinter nykii ylämäessä.
Sprinter4x4 kirjoitti: Ke 26.02.2025 20:54 Nythän on sitten ruvennut Sprintteri (2021) aika ajoin nykimään kun ajelee ylämäkeen. Ei tarvii mikään kummoinen mäki olla kun antaa pientä pintakaasua ja välillä konehuoneessa pätkii, nykäsee yleensä kerran tai kaksi, ei mitenkään jatkuvasti nyi. Kunnes taas uudestaan hetken kuluttua seuraavassa mäessä :(
Tarkista kaasun syöttö joskus siinä kohdin kun vaihtaa kaasulle/kaasulta pois
tulee nykejä jos siellä ventilli takertelee,
Tarkista myös onko voiman siirossa väljää varsinkin kardanin kunto
ja vaikuttako mittä jos silloin laittaa kykimen pohjaan, tekeekö saman kaikilla vaihteilla
Sprinter4x4
Aivan, joo. Pitääpä kysästä jotakin kurkkaamaan. Niin se vielä unohtui mainita et automaattilaatikko!
Sprinter4x4 kirjoitti: Pe 28.02.2025 18:43 Aivan, joo. Pitääpä kysästä jotakin kurkkaamaan. Niin se vielä unohtui mainita et automaattilaatikko!
Eli kaasu moottorilla ja automatti niin jos konesssa on vähänkin jotain niin laatiko tekkee sen mukaan, nykejä tulee helposti vaikka juuri siinä kohdin missä vaihtaa kasulle/kaasulta pois jos vähänkään siinä kaasu venttili takertelee
