S211 perä laskee ajossa
Jaakko199996
Viesti Kirjoittaja Jaakko199996 »
S211 E270 -05 kyseessä. Taakse pussit vaihdettu, kompuran takaisku putsattu (oli vettä) ja venttiilin toimivuus testattu. Ryynit kuivattu.
Ongelmana on se että yksin ajaessa ilman kuormaa ei mitään ongelmaa mutta heti jos joku istuu kyytiin auto pudottaa perän ja näyttöön tulee ”stop car too low”
Edit: autossa on vain pussit takana
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
T-Row
Re: S211 perä laskee ajossa
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tulee itsellä ekana mieleen, että lähteekö kompura edes pyörimään silloin, kun takapenkille hyppää porukkaa?
Jaakko199996
Ei lähde. Jossain vaiheessa ajossa se sitten saatta lähteä ja herja lähtee kun jarruttaa ja pysähtyy esim liikennevaloihin, tulee takaisin taas kun lähtee liikkeelle.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
Jaakko199996
Muuutenkin perä nousee tosi hitaasti eikä mielestäni niin ylös kun kuuluisi. Eikä nouse jos autossa on painoa.
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Onko kompuran imuletku ollut poikki? Voi olla nimittäi siinä tapauksessa kans kompura entinen. Noihin saa ebaysta "korjaussarjoja" joissa tulee uusi männänrengas ja sylinteri.
9/2006 S211 320CDI
Jaakko199996
Itseasiassa joo, unohin mainita että imuletku oli ihan riekaleina, uusin myös sen +suodattimen. Mahtaakohan olla kompura sitten loppu..
-w211 E220 sedan
-w210 E270 sedan
Peq02
Jaakko199996 kirjoitti: Ma 17.03.2025 20:51 Itseasiassa joo, unohin mainita että imuletku oli ihan riekaleina, uusin myös sen +suodattimen. Mahtaakohan olla kompura sitten loppu..
Ei olis ensimmäinen 211 mille on noin käyny
9/2006 S211 320CDI
