Potilaana siis 320CDI OM613 ohjelmoitu väyrynen. Alkoi yhtäkkiä oikkuilemaan seuraavasti: kaasua painaessa noin puoleenväliin asti, auto toimii normaalisti ja vetää kuin kuuluukin puolikaasulla. Kun kaasun painaa pohjaan, meno alkaa hyytyä 70km/h paikkeilla yhtäkkiä. Kiihtyy kuitenkin edelleen, mutta paljon normaalia hitaammin. Ahtovuodot on käyneet ainakin mielessä, mutta ei ainakaan mitään suuria löydy.
Koodit tuli Autocomilla luettua kun Starin päähän ei ole päässyt. Antoi seuraavaa:
P1222
P2204
P2203
Koodeista nollaamisen ja koeajon jälkeen palasi vain P1222.
P1222 koodi viittasi polkimen anturiin, vaihdoin tilalle hyllyssä olevan joka purettu tietääkseni toimivana (ei 100% varmuutta). Ei vaikutusta. Nollasin myös kaasupolkimen sopeutuksen, ei vaikutusta.
P2203 taisi viitata lootan nopeusanturiin, jonka onkin välillä oikkuillut, mutta nykyisen vian ilmettyä ei sekään ole aiheuttanut enää murhetta. Ei uskoisi aiheuttavan vikaa? Vai?
Ai niin, ja auto tosiaan lähtee käymään nätisti, kiertää loppuun asti ja on ahtoja aina kunnes kaasun painaa pohjaan. EPC valo ei myöskään ole näyttäytynyt.
W210 320cdi kummallinen tehottomuus
- Mersumaanikko
Re: W210 320cdi kummallinen tehottomuus
Lefa100 kirjoitti: ↑Pe 21.03.2025 21:50 Potilaana siis 320CDI OM613 ohjelmoitu väyrynen. Alkoi yhtäkkiä oikkuilemaan seuraavasti: kaasua painaessa noin puoleenväliin asti, auto toimii normaalisti ja vetää kuin kuuluukin puolikaasulla. Kun kaasun painaa pohjaan, meno alkaa hyytyä 70km/h paikkeilla yhtäkkiä. Kiihtyy kuitenkin edelleen, mutta paljon normaalia hitaammin. Ahtovuodot on käyneet ainakin mielessä, mutta ei ainakaan mitään suuria löydy.
P1222
P2204
P2203
Samalla ohjelma toiminut aiemin ? (vähintään useman 100km)
Tarkista sen ehjäksi oletetun anturin arvot mitä näytää kun painelle poljinta, tarkista myös
sen johdot, samalla kantta tarkistaa ahtopainen anturi/sen johdot
Nämä tarkistettu ja olivat ookoo. Samalla ohjelmalla menty noin 3-4tkm eli en uskoisi siitä johtuvan?
Eikös P2203 viittaa ESP-moduuliin?
Pikkuveljen facelift paavolla ainakin sai ajaa useamman päivän että tuli ESP koodit uudelleen moottorinohjaukseen vaikka EPC valo syttyi heti. Vois johtua ainakin periaatteessa siitä. 7g ainakin menee tosi erikoiseks kun ABS-anturin tieto häviää.
9/2006 S211 320CDI
