Vito W447 ohjaus jumittaa ajoittan
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Auto on w447 116CDi takaveto, vm 2015. Ongelmana on ohjauksen jumittaminen, joka tuntuu helpottavan 1-2 päiväksi kerrallaan kun saan jotenkin suihkuteltua ohjausakselin alempaan ristiniveleeen jonkinlaista voiteluöljyä. Eli siihen ristiniveleen johon saa juuri ja juuri näköyhteyden yläkautta taskulampulla.
Ohjaukseen ilmestyy siis keskialueen molemmin puolin käännettäessä sellainen tuntuva jumittava vaste, jonka yli päästäkseen ohjaus ikäänkuin "muljahtaa" kun kääntää voimalla. Välillä jumitus on melkein pelottavaa ajossa. Ja vaihtelee eri päivinä. Mutta mielestäni tuolla voitelukikalla se aina helpottaa hetkeksi ja ohjaus muuttuu takaisin kevyeksi "sormilla pyöriteltäväksi". Siihen kyseiseen niveleen on tosi vaikea saada ruikittua mitään kun on niin pahassa paikassa syvällä.
Onko nuo ristinivelongelmat tyypillinen vika näissä? Ja pitääkö uusia koko ohjausakseli? Monessa kuvassa näyttää että ratin ja ohjausvaihteen välissä olisi peräti kolme ristiniveltä? Itse en ole saanut näköyhteyttä kuin kahteen. Yksi näyttää olevan matkustamossa ratin jälkeen, ja toinen alhaalla ennen ohjausvaihdetta.
Korjaus varmaan vaatii nosturin että pääsee irroittamaan akselin alapään?
jamppa
Re: Vito W447 ohjaus jumittaa ajoittan
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä se ristikko aksei vaihdettu mullekin 2 kerttaa joku 250 akseli ja työt paljonenemmäm veho
mutta kuntoon tullu.
Rasvaukset pitää aloittaa ennen kun alkaa jumittelee
yst jamppa vito 119 4x4 ja vito e129
