automaatti
pastori paholainen
automaatti
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
mitenkäs mersun automaatilaatikossa toimii systeemi jos ajat valitsin asennossa 2, niin käyttääkö ykköstä ja kakkosta, vai vaan pelkästään ykköstä, tai kakkosta? itsellä
tuntuu käyttävän vain yhtä vaihdetta, ( ykköstä ??) muilla asennoilla :3`sella toimii 3 vaihdetta ja d `llä 4 niinkuin pitääkin.
taitaa olla säädön paikka. :shock:
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Oma autoni lähtee kakkosella liikkeelle, jos ei hirveästi paina kaasua. Eli 2-asennossa käyttää lähestulkoon pelkästään toista vaihdetta. Ilmeisesti suunnittelijat on ajatellu Mersun vääntävän sen verran paljon ja matalilla kierroksilla, että jaksaa kakkosellakin lähteä ihan hyvin. 8)
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
juhaoh
Re: automaatti
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
pastori paholainen kirjoitti:mitenkäs mersun automaatilaatikossa toimii systeemi jos ajat valitsin asennossa 2, . :shock:
Riipuu mallista, ainakin turbo d-malleissa käytää 2:lla ykköstä ja kakkosta ja lähtö ykkösellä ja 3 asennossa käyttää ykköstä, kakkosta ja kolmosta.
pastori paholainen
autona siis tuo 300tdt....asennossa 2 käyttää vain ykköstä, kokeilin juuri.
mutta eipä tuo haittaa kun 3 ja d asennot toimaa normaalisti.
ykkösvaihde ei tosin kauaa ole päällä ennenkuin kakkonen silmässä, mutta se on kai ominaisuus :D
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
kokeile laittaa hiljaisella vauhdilla 2 päälle - veikkaan että kytkeytyy myös. jos, kokeile seuraavaksi vaijerin säätöä.
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Omani lähtee kakkosella liikkelle jos kaasua painaa varovasti, reippaasti polkasemalla ykkösellä. Tämä toimi kaikissa kepin (eteenpäin-) asennoissa.
Autossa on "pakkoykkönen" kepin ollessa KAKKOSELLA. Tarkoittaa, että kun reippaasti polkaisemalla saa ykkösen päälle, se pysyy niin kauan kunnnes kepin asentoa muutetaan. Kätevä toiminto esim. raskasta peräkärryä ryömitellessä...
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
C280automatic
Viesti Kirjoittaja C280automatic »
Ainakin mulla valitsimen ollessa kakkosella auto lähtee ykkösellä liikkeelle ja menee niin kauan kun kierroksia riittää, riippumatta kuinka nopeasti kaasua painaa. Kun kierrokset on tapissa, menee kakkonen päälle. Kolmosta ei tietysti löydy vaikka kuinka vinguttaa. Mites ku puhuitte et autonne lähtee kakkosella liikkeelle?? Mulla aina ykkösellä riippumatta valitsimen asennosta, tai siitä kuinka ripeästi lähtee. Ykkönen kytkeytyy jopa joskus hitaassa kulmapyörityksessä, kun vauhti hidastuu tarpeeksi. Olisko säätö tarpeen??
Masa06
Viesti Kirjoittaja Masa06 »
Mulla lähtee aina kakkosella kun on "E" päällä, "S":ällä ykkösellä.
pastori paholainen
oheimala kirjoitti:
tämä oli tieto jota kaipasin :P
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Vähän poiketen, mikä on S ja E valitsimen erot? Oon ajellu molemmilla, enkä ainakaan mitään kovin ratkasevaa ole huomannut. En tosta saksalaisesta ohjekirjasta ole saanut selville..
Masa06
S=sport, E=Taloudellisuus?
ISÄNTÄ
S ei oo sport. Sen verran tiedän..
Masa06
Miten sit? Sulla...
asennot on standard ja economy
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Käsitys on ollut sellainen että kun on pakkokakkonen sisässä auto lähtee aina ykkösellä riippumatta kaasun määrästä...ja vetää punakierroksille kun antaa runtua ennenkuin vaihtaa kakkoselle niin ainakin täällä.
Masa06
Tai -86 heh :wink:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Petri M. kirjoitti:Käsitys on ollut sellainen että kun on pakkokakkonen sisässä auto lähtee aina ykkösellä riippumatta kaasun määrästä...ja vetää punakierroksille kun antaa runtua ennenkuin vaihtaa kakkoselle niin ainakin täällä.
Samoin minua on valistettu, ja noin toimii muuten omakin autoni. Vaikutusta ei ole myöskään sillä, onko S/E nappi missä asennossa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
ISÄNTÄ kirjoitti:Vähän poiketen, mikä on S ja E valitsimen erot? Oon ajellu molemmilla, enkä ainakaan mitään kovin ratkasevaa ole huomannut. En tosta saksalaisesta ohjekirjasta ole saanut selville..
Eron huomaat kun annat kenkää sille autollesi, E.llä vaihtaa n 4000rpm:n kohdalla kun S:llä kierrokset nousee lähelle punaista aluetta ennenkuin vaihtaa.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
Kuten on jo moni sanonut, valitsimen asennossa "2" liikkeellelähtö tapahtuu ykkösellä ja vasta punarajalla vaihtaa kakkosen silmään. Dieseleissä ei ole S/E-kytkintä.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
230 te ainakin lähtee kakkosella. käyttää ykköstä kikkarilla? :shock:
Aku P
jussi77 kirjoitti:230 te ainakin lähtee kakkosella. käyttää ykköstä kikkarilla? :shock:
Kerta vielä. Vaihdekeppi D- tai 3-asennossa auton kuuluukin lähteä kakkosella. Kikkarilla heittää tietty ykköselle, eli jos tallaat heti lähdössä kick-downinkin pohjaan. Tällöin kakkonen kyllä menee pesään kun kaasua kevennät. Normaalin siistissä lähdössä pitäisi lähteä kakkosella, oli nappi sitten S- tai E-asennossa.
Mutta. Vaihteenvalitsin 2-asennossa paikaltaan lähtiessä auto lähtee liikkeelle 1-vaihteella ja kakkonen tulee sisään vasta kun kiepit on punarajalla.
S/E-namiska vaikuttaa alasvaihtovaijerin kireyteen, eli S-asento on vähän kuin kiristäisit vaijeria: loota antaa vetää kaasun asennolla X ylemmille kierroksille kuin asennolla E ennen kuin vaihtaa isompaa. S-asennossa laatikko myös vaihtaa osakaasulla herkemmin pienempää. Varsinaisen kick-downin toimintaan napilla ei ole vaikutusta.
Ihan käyttökelpoinen ominaisuus esim. raskasta kärryä jostain montusta ylös hinatessa BTW.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
pastori paholainen
automaatti
vielä 3 ja d asennosta.....mulla lähtee ykkösellä kummassakin asennossa,jos paikaltaan lähtee.
mutta vaihtaa hetimiten kakkoselle.ykkönen ei oo kauaa päällä..
en tiedä "kuuluuko" sen lähteä kakkosella, tuntuis vähä oudolta, jos 1 vaihdetta ei käytettäis ollenkaan.esim. jenkkilaatikot käyttää ykköstä normaalisti.mersun laatikoista en
kylläkään mitään varmaa tietoa omaa. :roll:
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
Aku P
Re: automaatti
pastori paholainen kirjoitti:vielä 3 ja d asennosta.....mulla lähtee ykkösellä kummassakin asennossa,jos paikaltaan lähtee.
Jos tuosta turbodieselistä puhut, niin sen kuuluukin lähteä ykkösellä.
Tarkennuksena edelliseen siis, että vastasin kai osaksi huolimattomuutta vaan tuolle oman 230E:nsa käytöstä huolestuneelle ja siis lähinnä bensakoneiden osalta.
Sehän se usein jallittaa muihin automaatteihin tottunutta, että kakkosella lähdetään mersussa. Itseäni taas hämää aina kun tuolla meitin perheen letukalla ajelen, että "vieläks täällä on pykäliä", kun nelonen sujahtaa sisään tuolla 90 km/h korvilla... :? :oops:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Tipi47
Viesti Kirjoittaja Tipi47 »
Oma peli 280 se -82. :roll:
Kokemuksia tomaatista (ei e- tai s-mahd sen verran vanha=hyvä :D ):
- paikaltaan lähtee aina 1. vaihteella :!: valitsimen asennosta riippumatta (paitsi R,N,P, :lol: )
- pakko 2. asennossa vaihtaa korkeilla kierroksilla (punaraja) kakkoselle
- pakko 3. asennossa vaihtaa normaalisti 2.:lle ja 3.lle kuten D asennossa
Reipas lähtö :oops: (tällä koneella), ei täyskaasu, jos tahtoo:
- pakko 3. silmään :twisted:
- kun laatikko vaihtaa (pakko 3.:lla ei tarvitse vedättää punaselle asti :arrow: sivistyneempää) 2. vaihteelle :arrow: pakko 2. vaihde silmään
- odotellaan/kaasutellaan 8)
- tarpeen ja mieltymyksen mukaan joka pakko 3. tai D sisään
oheimala
Taitaa olla tyyppikohtaisia eroja. 300 vapaasti henkäilevä nokivasarani lähtee aina kakkosella kepin asennosta riippumatta. Kun kaasua runttaa reippaammin, vaihtaa sitten ykkoselle.
Ex. W124 300TD
